- Sharan
- Sharan 2
- Auffüllen des Adblue-Tank
es gibt von VW eine Einfüllhilfe mit Adapter(Befüllvorrichtung für Ad Blue VAS 6542), so dass man einen direkt einen 10l Kanister tanken kann.
Weis jemand von man den beziehen kann, außer bei VW?
Die Adblue Pistolen sind für LKW ausgelegt mit entsprechenden Fließgeschwindigkeiten. Es gibt Adapter mit denen die Pistole abschaltet, dennoch erfordert es etwas gefühl damit um zu gehen...
438 Antworten
@Toe schrieb am 25. November 2015 um 16:55:11 Uhr:
War denn die Leuchte schon an?
Wieviel Km bist du denn mit der ersten Füllung gefahren?
Auto gebraucht gekauft, keine Ahnung ob der AdBlue Tank bei Übergabe voll war. Seither gut 24.000 km gefahren. Vor eingen Tagen kam nach Motorstart die Meldung "Adblue auffüllen, Reichweite 2.000km".
Darauf hin habe ich entsprechend nachgefüllt.
Heute Morgen, wir haben es +5°C draußen, steige ich ein und starte wie gewohnt den Motor. Jedoch hat der Anlasser ungeheuer viel zu tun. Die Innenbeleuchtung flackert. Der Motor startet gerade noch so eben. Nie war die letzten Tage oder Wochen irgendwas auffällig. Das einzige, was ich gemacht habe, ist gestern abend AdBlue aufzufüllen und den Wagen dann abgestellt.
Ob durch irgendwas die Batterie gelitten hat?
Ich hoffe der Motor startet nachher...
Ist was daneben gegangen? Ich habe mal bei einem A4 einen Kanister mit Scheibenwaschflüssigkeit in die Klappe im Kofferraum gepackt. Undicht, Steuergerät kaputt, Batterie leer (wurde nicht mehr richtig nachgeladen).
Wenn etwas daneben gegangen ist, sollte nur der Teppich Probleme bekommen, aber kein Steuergerät oder gleich die Batterie.
Zumal beim Sharan hinten keine Batterie sitzt. Gut, wenn es irgendwo zum Kurzschluss käme wäre es nicht so toll, wobei dann aber eher die zum Steuergerät gehörende Sicherung gesprengt wird. Selbst wenn die Suppe über eine Dauerplus-Leitung laufen sollte, sollte erstens da auch eine Sicherung in der Leitung sitzen und selbst wenn nicht, würde man es riechen. Glaub mir. Schließ mal eine Autobatterie kurz. Das Kabel hat in wenigen Sekunden die längste Zeit eine Isolierung gehabt.
@Dracolein: Was hat dein Dicker denn für eine Erstzulassung? Nicht dass dein Akku einfach an Alterschwäche langsam zugrunde geht.
Nicht ein Tropfen ging daneben.
BJ 2011
Hast mal ein Batterietest machen lassen? Die können unvermittelt ihren Geist aufgeben. Ist mir Dez. 2013 beim Golf Plus passiert. Morgens zu den Schwiegereltern gefahren (60km inkl. BAB) und der Motor ist problemlos angesprungen. Kein Murren, keine flackernden Lichter, gar nix. War den Temperaturen entsprechend sofort da (Benziner, keine Vorheizung). Bis späteren Nachmittag hat der Wagen im Freien gestanden. Wollten wieder nach Hause, Schlüssel rein, Zündung an, Lämpchen gingen an, umdrehen: Nix. Kein Anlasserjodeln, nix. ADAC hat nen Test gemacht und die Spannung lag bei 8,4V. Eine Zelle war tot.
berti53 an der tanke gibts adblue immer preiswerter als bei atu(5,99)bzw.10l (11) gruß berti
ich fülle adblue nach ca.5000km einfach nach.
@berti53
wieviel geht dann rein ? max. 5 Liter nehme ich an..
Und keine Probleme mit der Anzeige ?
Hier gab es schonmal Gerüchte das dann die Anzeige für AB verrückt spielt.
Gulfi7
wenn die Anzeige kommt, dass nachgefüllt werden muss, dann müssen mind. 10l eingefüllt werden. Ist noch keine Hinweismeldung da, kann man weniger reinschütten.
Bei mir in der Nähe ist auch eine Adlue Tanke, werde da auch mal vorbei fahren und es austesten.
Also ich fülle auch einfach so nach,ohne Meldung...Geht wunderbar...
@hilfi schrieb am 2. Dezember 2015 um 15:34:22 Uhr:
Gulfi7
Gibt es im Netz irgenwo eine Seite, auf der man nach Adblue PKW Tankstellen suchen kann?
Total hat ja z.B. 7 Tankstellen in Deutschland.
@BA1968 schrieb am 03. Dezember 2015 um 09:04:53 Uhr:
@hilfi
Es gilt ne App, die nennt sich air1.
@berti53 schrieb am 30. November 2015 um 17:32:45 Uhr:
Hat dein Verhalten einen näheren Hintergrund?
Ich habe kürzlich nach 25000 km erstmals nachfüllen müssen. Mir fällt kein Grund ein, weshalb ich einfach so regelmäßig was nachkippen sollte - es sei denn ich mache eine lange Reise > 1500 km. Der Aufwand wäre mir viel zu groß.
@astra-07 schrieb am 3. Dezember 2015 um 09:32:40 Uhr:
@hilfi
In der App kann man auch nicht nach reinen P K W Tankstellen suchen. Hilft also nicht!
