ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Auf 328Ci umgebauter 323Ci hat jede Menge Fehler im Speicher
BMW 3er E46
Themenstarteram 28. Juli 2021 um 18:57
Hallo Jungs und Mädels,
ich habe mir vor einigen Tagen einen E46 323ci umgebaut auf 328ci gegönnt.
Wurde komplett umgebaut, M-Paket und und und.
Ich weiss eigentlich gerade garnicht was an dem original ist, spielt eigentlich keine rolle.
Ich habe die Airbag leuchte am leuchten. Hab den mal ausgelesen mit der Carly app.
Folgende 8 Fehlercodes sind erschienen:
000012 - Fehlerlampe (AWL) / Zündkreis ZK17/Gurtstrammer hinten rechts / Sensor Seitenairbag links Leitungsfehler / Zündkreis ZK9/Knieairbag Beifahrer / TZ-Sperrleitung / MRSA links Leitungsfehler
000002 - Ausfallwarnlampe / Zündkreis ZK1 -> Gurtstrammer Fahrer / Widerstand ZK0 -> Fahrerairbag / Zündkreis ZK1/Gurstrammer Fahrer / Fehlerlampe
000005 - Zündkreis 1-> Fahrer Gurtstrammer / Zündkreis ZK4 -> Seitenairbag vorne links / Zündkreis ZK4/Sitzairbag vorne links / Widerstand ZK3 -> Beifahrer Airbag / Zündkreis ZK4/Seitenairbag vorne links
000006 - Zündkreis 2 -> Beifahrer Gurtstrammer / Zündkreis ZK5 -> Seitenairbag vorne rechts / Zündkreis ZK5/Sitzairbag vorne rechts / Zündkreis ZK5/Seitenairbag vorne rechts / EEPROM
000001 - Zündkreis ZK0/Airbag Fahrer Stufe 1 / Interner Steuergerätefehler / Zündkreis ZK0 -> Airbag Fahrer / AD-Wandler;Steuergerätefehler
000011 - Zündkreis ZK8/Knieairbag Fahrer / Analoge Gurtschlossabfrage Beifahrer / Zündkreis ZK16/ Gurstrammer hinten links / Versorgungsspannung / Gurtschloss Beifahrer
000003 - Zündkreis ZK2 -> Gurtstrammer Beifahrer / Widerstand ZK1 -> Fahrer Gurtstrammer / Zündkreis ZK2 / Gurtstrammer Beifahrer / Versorgungsspannung
00001A - Plausibilität der Sitzbelegungserkennung / Sitzbelegungserkennung 1 (SBE1) / Sitzbelegungserkennung: Kodierten stimmen mit Ausstattung nicht überein
Die Batterie ist Tot, wird teilweise überbrückt und hängt teilweise am Ladegerät, sollte aber nicht daran liegen?
Fehler wurden einmal schon gelöscht aber blieben direkt einfach wieder drin.
Ich weiss von meinem alten BMW das die Stecker unterm Sitz gerne schuld an der Airbag Lampe sind, aber bei den Fehlern auch?
Kann das Steuergerät ein weg haben?
Freue mich über jede Hilfe und bedanke mich schonmal
4 Antworten
Dann bring erst mal die Batterie in Ordnung, wenn sie nicht genug Leistung bringt gehen einige Systeme in Störung.
Richtig; funktionierende, voll geladene Batterie einbauen, Fehlerspeicher löschen und ne Runde fahren. Danach wieder auslesen und nochmals hier reinstellen.
Da ja an dem Auto so einiges umgebaut wurde, haben die Vorbesitzer vielleicht auch eine andere Innenausstattung eingebaut und blöderweise die Zündung eingeschaltet, als das Auto ohne Lenkrad und Sitze da stand. Dann fragt das Airbagsteuergerät die einzelenen Airbag Module ab und wenn kein Lenkrad und keine Sitze da sind, dann kriegt das Steuergerät keine Antwort und legt die Fehlercodes ab. Die Ausbaustufe davon wäre, dass ein Lenkrad und Sitze aus einem Spenderfahrzeug verbaut wurden, die nicht zum aktuellen Fahrzeug passen.
Also: Neue Batterie rein, Fehlerspeicher löschen, Zündung aus, Zündung wieder ein und nochmal auslesen. Falls die Fehler bestehen bleiben, sind die Anschlüsse am Lenkrad und an den Sitzen zu prüfen.
Ich gehe bei den Fehlereinträgen eher von einem getauschten Airbag Steuergerät aus, das vollkommen falsch codiert ist. Kein e46 hat Knieairbag, Sitzairbag oder Gurtstrammer hinten, vor allem der letzte Eintrag bringts auf den Punkt.
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
