Audio 20 raus, Comand APS NTG4 rein! Eine Anleitung zum Selbsteinbau.
Nachdem hier im Forum die verschiedensten Meinungen zur Nachrüstung vorherrschen, von "Geht überhaupt nicht!" bis "Bloß ein paar Stecker umstöpseln!" darf ich meine Erfahrungen beim "Selbsteinbau" zum besten geben.
Die Selbst-Umrüstung auf Comand NTG4 kann man auf 2 verschiedene Varianten durchführen. Zum einen eine "Sparvariante" (ohne Nachrüstung des externen Lüfters), zum anderen die "Komplettvariante" (mit Nachrüstung des externen Lüfters).
Ich beschreibe hier die "Sparvariante", da dies für einigermaßen handwerklich begabte ohne weiteres möglich ist, und mir die Nachrüstung des zusätzlichen Lüfters, samt Lüftungskanälen und einer damit zusammenhängenden anspruchsvolleren Kabelbaumerweiterung, in unseren Breiten nicht unbedingt erforderlich erscheint.
Also, man benötigt:
1. Comand NTG4 HU und 7" Display (auf seriöse Verkäufer achten!)
Beim Freundlichen :
2. A204 830 41 54 Mitteldüse
3. A204 870 28 51 Display Schalter
4. A022 545 74 26 Antennenkupplung (Doppelfakrastecker)
5. GPS Antenne mit Fakra Winkelstecker (1 m Kabellänge sind ausreichend)
6. Displayadapter W204 (notwendig, da das 7" Display eine andere Steckerbelegung hat; ist nicht leicht zu bekommen, aber für Internetgoogler kein Problem)
Montage: (Es gibt im net einige Videos und Fotos für ähnliche Montagen)
1. Mitteldüse heraushebeln (Achtung auf die Gummiauflage an der Oberseite des Audio 20 Displays, ist etwas festgeklebt!)
2. Kabel abstöpseln.
3. 4 Torx Schrauben lösen, die 2 Laschen für die HU nach oben ziehen, HU und Display ausbauen, sowie alle Kabel abstöpseln.
4. Die Kabel der vorhanden blaue Bluetooth Antenne und der GPS Antenne auf den Doppelfakrastecker zusammenführen (GPS-Antenne außen!)
5. GPS Antenne so weit "oben" wie möglich platzieren, Kabel knickfrei verlegen.
6. Kabel wieder anstöpseln, HU einbauen.
7. Comand Display anstöpseln und einbauen und festschrauben (Adapterkabel nicht vergessen! Ein "weißes" Kabel bleibt "übrig"!)
8. Schalter (für Display) und "alte" Warnblinkschaltereinheit an die Luftdüse montieren, Kabel anstöpseln , Luftdüse einrasten.
Fertig.
(Achtung! Das Comand hat ohne "Freischaltung" keinen Ton und geht dann ab und an selbst aus, ist ein Sicherheitsmerkmal!)
Deshalb, ab jetzt zum Freundlichen und Comand "freischalten" lassen!
Der Freundliche schaut zwar dann nicht mehr ganz so freundlich, aber was solls.
Viel Vergnügen!
PS: Ich mache keine Preisangaben. Kann sich jeder selbst ausrechnen, wieviel er sich erspart.
Also, man benötigt:
Beim Freundlichen :
Fertig.
Viel Vergnügen!
210 Antworten
Original geschrieben von x-mennn77
HalloIch habe nun ein Comand besorgt,brauche also nur das Adapterkabel APS50-Comand?
Habe nix anderes gelesen was ich noch brauche.
Jetzt habe ich natürlich ein APS50 mit display zum Verkauf frei
Das Displaykabel bleibt das alte du musst nur den schwarzen Stecker umpinnen für die Stromzufuhr. Brauchst keinen Adapter ist unnötig ausgegebenes Geld.
So Umbau abgeschlossen läuft alles Perfekt bin zufrieden XD
Muss nun das alte APS 50 loswerden,was meint ihr kann man dafür erzielen?
350€ solltest du dafür bekommen
OK Danke das würde mich schon reichen ;-)
habe mein Comand Display jetzt eingebaut, alle Stecker passen :-) habe aber keinen schließ Schalter für für das Display angeschlossen, fährt deswegen das Display nicht raus?
Oder kann man das irgend wie überbrücken damit ich jetzt am WE das Display mal sehe :-)
Danke für eure Hilfe
Riccardo
Du hast doch in dem anderen Forum, u.a. von mir, hilfreiche Antwort dazu bekommen. Die Lösung ändert sich nicht, nur weil Du die Problematik jetzt hier vorträgst.
Das Display funktioniert auch ohne Schalter.
Das Kabel muss angepasst werden, da die Spannungsversorgung ist anderst.
Sorry, aber deine Antwort war für mich nicht glaubwürdig, und deshalb kann ich meine frage in allen anderen Foren stellen, dafür sind die gemacht worden :-) also du brauchst mich nicht weiterhin verfolgen :-)
oder du hast dir ne Aufgabe gesucht, Weil dir langweile ist :-)
Der Kabeldaviko Adapter wurde eingeschliffen.
Stimmt, mir ist
langeweileDann mach mal wie du meinst 😁, ich bin raus
Das Display funktioniert auch ohne Schalter.Das Kabel muss angepasst werden, da die Spannungsversorgung ist anderst.
Meinst du das Kabel am Schalter muss angepasst werden, oder der Stecker der hinten am Bildschirm dran kommt?
Der Kabeldaviko Adapter wurde eingeschliffen.Zitat:
Das Kabel muss angepasst werden, da die Spannungsversorgung ist anderst.Stimmt, mir ist langeweile
Mensch jetzt schreibt er noch falsch :-) das ist nicht korrekt :-) :-) dir einen schönen Abend :-)
Hallo Leute. Heute habe ich auch mein Command eingebaut beim w204.
Hab da aber bissel Probleme. Hab also alles soweit eingebaut usw. Mein Problem ist eines,dass der Monitor nicht hochfahren will und das das Command beim Türe schliessen einfach ausgeht. Ich war nicht beim freundlichen und habe nichts programmieren lassen. Ist dies nahmlich der kazus knaktus ? Programmieren lassen ?
#danke
Hab da aber bissel Probleme. Hab also alles soweit eingebaut usw. Mein Problem ist eines,dass der Monitor nicht hochfahren will und das das Command beim Türe schliessen einfach ausgeht. Ich war nicht beim freundlichen und habe nichts programmieren lassen. Ist dies nahmlich der kazus knaktus ? Programmieren lassen ?#danke
Hatte vorher nur Audio.
Hab auch alles bestellt gehabt. Kabel luftkanale usw
1) Stromadapter für den Monitor gekauft bzw. die Leitungen umgepinnt?
2) Falsche Einstellung bzgl. MOST. Im Engineering Menu entsprechend ändern.
Also soweit würde ich mich nicht trauen. Umpinnen etc. Kommt einer vielleicht von euch Kreis duribrug Oberhausen.
Also liegt das ausfahren des Monitor nur auf der stromzufuhr und der freundliche muss deswegen nicht mit seinen Instrumenten ran oder
