Audio 20 auf Comand APS NTG 2.5 umrüsten sehr einfach
Mercedes E-Klasse W211
Hallo wer hat schon den Comand NTG 2.5 drinnen will die Meinung hören
59 Antworten
Hallo Gemeinde,
bin neu hier und seit 3 Wochen Besitzer eines w211 220cdi Bj2004.Ich komme aus dem Raum Karlsruhe und bin der Feti.
Ich habe mich soweit durch das Thema durchgelesen,habe aber für mich,die Antwort auf meine Fragen nicht wirklich gefunden.Vieleicht kann mir jemand weiter helfen.
Ich habe einen Audio 20 CD in meinem (ohne Bluetooth) Auto und würde gerne das Comand 2.5 NTG einbauen.
Welche zusätlichen Componenten und Adapter benötige ich um das Comand zu nutzen ?
Mir ist es wichtig,die Bluetoothfunktion (Telefon) und Navi nutzen zu können.Alle Anzeigen auch im Fahrzeugdisplay angezeigt zu bekommen.
Gibt es jemanden in Raum Karlsruhe der diese Star Diagnose durchführen kann ?
bin für jede hilfe dankbar.
Feti
Original geschrieben von Fetio
Hallo Gemeinde,
Feti
Wie du richtig erkannt hast ist mehr als eine SD noetig. Im Raum Karlsruhe ist Boki320 dein bester Mann!!! Schreibe ihm eine PM er wird dir helfen!!!
bei unserem SLK (r171) Baujahr 2005 mit nachgerüsteten Comand NTG 2.5 und alter Firmware, möchten wir gerne die Firmware updaten lassen damit wir die aktuellen Karten nutzen können.
Falls jemand von Euch uns weiterhelfen kann würden wir uns sehr freuen. Soweit ich gehört haben benötigt man MB Stardiagnose mit Entwicklermodus und einer Telematics CD. Wir kommen aus NRW.. Region Arnsberg, Dortmund..
Vorab besten Dank für Eure Aufmerksamkeit..
Best wishes
tom
Best wishes Tom
In Berlin kann ich das machen.
Bin zur Boot in Düsseldorf, das ist aber noch etwas hin 😉
bin jetzt auch durch das ganze Thema durch.
Ich dachte das ist ein W211 Blog, aber es werden immer wieder andere Muster genannt.
Jetzt bin ich ganz verwirrt und weiß gar nicht welches System Audio 20 ich drin habe (Steuerung im Kofferraum oder nicht?)
Habe einen S211 Bj. 11/2007 mit Audio 20 CD (Code 523), Telefonantenne (354) Schwertantenne und Mobiltelefon-Vorrüstung mit univers. Schnittstelle (386) in der Armauflagebox.
Habe mich entschieden gerne auf ein Command NGT 2.5 oder neuer wenn möglich umzusteigen.
Meine Frage, ist es bei meinem Model einfach umzubauen?
Also Adapterkabel, GPS Antenne besorgen und dann einfach austauschen?
Oder muss ich sämtliche Kabel in den Kofferraum legen?
Vielen dank für eure Hilfe.
Ich muss diese Woche eh noch zum Schrottplatz eine neue Heckklappe und Stoßstange besorgen und da würde ich gleich ein Command 2.5 für 450€ gleich mitnehmen.
Danke
MBB
Erst einmal heißt das Comand.
Da du einen 211 hast geht maximal ein NTG 2.5.
Adapter bekommt man bei Kabeldaviko und es ist dann Plug and Play.
Die alte Telefonvorrüstung funktioniert danach nicht mehr.
Wichtig ist noch, das der Diebstahlschutz angelernt wird.
Bei der Nachrüstung kann Mercedes dir da nicht helfen.
Solltest du eine Auswahl zwischen mehreren NTG 2.5 haben, dann denke daran, dass es welche mit eingebauten 6-fach Wechsler gibt. Das siehst du am Auswurfknopf links vom DVD-Schlitz.
Oder man nehme eines der ersten dann hat es noch keinen Diebstahlschutz.
Cool, vielen Dank für die schnellen Antworten.
6-fach Wechsler brauche ich eigentlich nicht, da ich eh meistens über Bluetooth Musik/Hörbücher höre.
Dann werde ich mir mal das Comand 😁 und dann das Adapterkabel besorgen.
Was muss ich denn beim Diebstahlschutz beachten?
Brauche ich vom Schrotthändler eine Codekarte oder Bestätigung, dass das Gerät nicht geklaut wurde?
Wie lernt man den Diebstahlschutz an?
Danke
MBB
Musst nachweisen dass es nicht geklaut ist. Dann zu MB. SD wird angeschlossen, irgendwas ausgelesen, per SCN an den Server, der gibt einen Antwortcode zurück, den tragen die ein und das Auto wurde mit dem Radio verheiratet.
Ich sag es gleich vorweg. Es gibt keinerlei Möglichkeiten drum herum von wegen Keygens und so. Das haben die Herren schon gut gelöst was auch nicht verkehrt ist. Man hat aus der NTG1 Geschichte gelernt.
Den Diebstahlschutz kann man aushebeln.
Ist aber aufwendig.
Besser man hat den Code, beim Schrottfahrzeug keine Bedenken.
Musik hören über Bluetooth? Das funktioniert leider mit dem NTG 2.5 nicht.
Dafür brauchst du extra Equipment.
Aber mit SD-Speicherkarte wird funktionieren!
Hallo, habe eine aps 20 in meinem s211 verbaut mit Telefonie Einrichtung, was auch mit dem neuem i phone 6 kompatibel ist.
Nun habe ich einen Comand ntg 2.5 mir gekauft und will die 20 gegen ntg 2.5 wechseln, geht das einfach so oder brauche ich dafür noch was zusätzlich?
Ich wäre wirklich über jede Hilfe , Kommentar , Link sehr froh.
Adapterkabel und gps ?
Ist glaube ich alles gesagt. Einfach mal lesen.
@benzsport schrieb am 13. August 2016 um 16:08:28 Uhr:
Adapterkabel und gps, soweit ich es richtig heraus lesen konnte.
