Audi TT 150 oder 179 ps
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich schaue mir aktuell Audi TT ' an, weil ich mir gerne einen guten kaufen möchte. Budget ist bei mir ca. Max 6.000€. Jetzt habe ich 2. Fragen.
1. Macht es Sinn sich auch 150 PS anzuschauen und den besten zu finden vom Zustand und den dann ggf. Per Chiptuning auf 180 PS zu ändern? Sind ja laut Recherche die selben Motoren wie auch die perheperie. Würde einen heute von 2003 anschauen. Allerdings scheinen sich 150 und 180 PS auch im Fahrwerk zu unterscheiden, kann da jemand was zu sagen?
2. Wie groß ist der Gewichts unterschied zwischen einen Cabrio und einem Coupé?
Vielen Dank,
Mit freundlichen Grüßen
Walter
104 Antworten
also die Feuchte Stelle sieht nach Fussabdruck aus, mit den Füßen reingetragen..das mit dem Fenster hattest du doch schon beim kauf oder nicht?
@Tobiasrw schrieb am 8. Mai 2024 um 19:35:17 Uhr:
Habe heute das Verdeck sauber gemacht und dabei natürlich abgewaschen. Danach hatte ich wieder Feuchtigkeit im Fußraum, aber genau in der Mitte. Ansonsten nirgends. Habe dann die Regenrinne vorne abgebaut, darunter war alles sauber. Lade Bilder davon hoch.Habe ein weiteres Problem. Meine Batterie war tod. Hab eine neue verbaut. Seitdem funktioniert das automatische absenken beim Tür oder Verdeck öffnen, nicht mehr. Hab bereits den reset für das Automatische schließen und öffnen durchgeführt, das funktioniert.
Die Kappe ist vom Wischergestänge
Danke für den Tipp mit der Kappe. Der feuchte Fleck kommt zu 100% nicht von Schuhen. Der Fleck kam nach zb waschen von außen wieder und meine Schuhe waren da absolut trocken, ist auch zuviel als das es von ein paar Tropfen am Schuh kommt.
Nein, die Fenster haben beim Kauf funktioniert, richtigerweise nachdem ich auf der Probefahrt die Fenster 3sek mit dem Knopf geschlossen habe, also quasi resettet. Danach hats funktioniert ne Weile und als ich die Batterie getauscht habe für eine Weile nicht mehr. Dann hat's sich quasi von selbst repariert und wieder funktioniert für ein paar Tage und jetzt funktioniert es wieder nicht mehr.
Es repariert sich nichts von selbst.. noch mal neu anlernen..hattes du die Batterie bei geöffneter Scheibe ausgebaut? Dann kann das Wasser nur von unten kommen, der Wasserkasten war ja trocken. Unterbodenwäsche gemacht und es fehlt unten ein Stopfen?
Hab die Scheibe neu angelernt. Leider funktioniert es immer noch nicht. Kann ich einfach mal etwas ballistol in die Schlösser sprühen, falls da was hängt? Oder ist das keine gute Idee
Geht die Innenraum Beleuchtung an beim Türe öffnen? Wird auch Türe Offen angezeigt?
Also Türe offen wurde bisher angezeigt. Bei der Innenraum Leuchte habe ich nicht drauf geachtet. Werde es mal testen und hier schreiben. Wenn das geht ist es nicht der Mikroschalter, richtig?
Richtig
So, es funktioniert das Licht, es wird angezeigt das die Türen offen sind. Nur beim Verdeck wird nichts angezeigt. Habe jetzt aus Verzweiflung noch Mal neu angelernt. Jetzt geht das Fenster Fahrerseite gar nicht mehr im Automatik Modus. Habe dann die Batterie,5min abgemacht und noch Mal angelernt und es geht wieder nur auf der Beifahrer Seite.
Was meinst du mit beim Verdeck wird nichts angezeigt
@BullTT68 schrieb am 17. Mai 2024 um 15:00:53 Uhr:
Hab ein manuelles verdeck. Wenn ich das öffne wird es nicht vorne im Display angezeigt wie die Türen wenn sie offen sind.
Das Fenster auf der Fahrerseite geht nur noch quasi auf Knopfdruck, der einklemmschutz geht nicht mehr und one Touch auch nicht.
Das Verdeck wird nicht angezeigt so wie Türe oder Heckklappe offen.. dann lern die rechte Türe nochmal an... beschreib mal wie du es machst
Also bin gerade verwirrt. Wieso soll ich die rechte Türe anlernen? Hab bisher noch keine Türe angelernt. Habe bisher nur die Fenster nach der Anleitung von TT Eifel angelernt.
Ja ist okay, vielleicht mal nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen
Also angelernt hab ich die Fenster wie gesagt, nach der Anleitung von TT Eifel. Leider lässt sich die Fahrerseite gar nicht mehr löschen bzw. Anlernen, da ja das Fenster ja einfach sofort den Gegenstand einklemmt, weil dieser Schutz nicht mehr funktioniert
