Audi s6 c5 1999 ruckelt und stottert.
Hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter. Mein Problem: mein s6 c5 1999 läuft im Stand top. Springt auch immer an. Wenn er warm ist ca ab 80 Grad alles ok. Bei Vollgas oder kikdoun alles ok. Aber wenn ich den dicken nach kaltem Motor fahre ruckelt und stottert der Motor ab ca 1 bis 2 km. . Er hört aber wenn er warm ist damit auf und alles ist gut. Die zeit des ruckelns dauert ca 10 km. Wenn ich aber Vollgas gebe ist er io. Im Stand Leerlauf alles io. Nur beim beschleunigen ruckelt er. Was ich schon gemacht habe sind : LMM, kühlmittelsensor, Zündkerzen, zündspuhlen, Drosselklappe gereinigt. Luftfilterkasten kontrolliert. Das Getriebe automatik wurde schon revidiert. Vor ca 10000 km. Zahnriemen neu in der Werkstatt. . Schlauchschellen von dem LMM ansaugtrakt bis Drosselklappe neu. . Wird nicht besser Wer kann mir helfen. Audi s6 c5 4b 340 ps 1999 256000km.
9 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher?
Keine Eintragungen im Steuergerät. Hatte schon 2mal auslesen lassen
Vielleicht alle Unterdruckschläuche prüfen und gegebenenfalls die Drosselklappe neu Anlernen. Das wäre das einfachste was man schnell prüfen kann.
Am besten in der Drehzahl fahren, wo er am meisten ruckelt, theoretisch müsste er dann mal endlich einen Fehler werfen.
OK. Wie lernt man eine Drosselklappe wieder an ?. Muss man nach einem Ausbau die DK wieder anordnen?
Ich meine natürlich wieder anlernen
Ich tippe eher mal auf die Elektronik. Zündkabel.
Habe nächste Woche ein Termin in der Werkstatt. Die meinten es liegt warscheinlich an der Zündung.
Die Drosselklappe lernt man zb über Vcds an oder andere Diagnosegeräte. Und ja nach dem ausbauen oder reinigen sollte man die Drosselklappe neu Anlernen.
Ob es an der Zündung liegt bin ich mir nicht sicher, es wurden ja Zündkerzen und die Zündspulen schon getauscht
Hi ihr lieben. Hat jetzt eine Weile gedauert. War im Urlaub und danach corona. Der Fehler ist gefunden. Es war das motorsteuergerät kaputt. Ein gebrauchtes für 80 Euro aus der Bucht reingemacht und alle Fehler weg . Läuft wieder wie er soll gruss udo
