ForumA5
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Audi S5 Drehzahl abhängiges metallisches Klackern(gelöst)
Audi S5 F5
Themenstarteram 4. Oktober 2023 um 8:11
Hallo S5 Freunde ,
Wollte nur ein Problem schildern, was eventuell in der Zukunft den ein oder anderen helfen könnte .
Hatte bei meinen S5 ein metallisches klacken vom Motorraum das Drehzahl abhängig war . Erst lief er sehr unrund im Leerlauf und nach einer Zeit dann wieder rund aber dazu kam das metallische Klacken dann immer . Fehlerspeicher hatte auch einige Verbrennungsaussetzer im 3Zylinder erkannt .
Dann als erstes Zündkerzen quer getauscht . Hat nichts gebracht .
Dann Einspritzventil quer getauscht nichts gebracht . Daraufhin kam dann das Laute klacken . Was sehr deutlich zu hören war .
Man könnte durch eine Ratschen Verlängerung und hinhalten auf 3 Zylinder hören , dass das klacken definitiv vom 3 Zylinder näher Nockenwelle kommt .
Abhilfe neue Nockenwelle und Schlepphebel . Bei einem Schlepphebel war das Lager ausgeschlagen und daher kam das Klacken . Da ich Kfz-Meister bin habe ich es selber repariert . Kann man gut von daheim aus machen weil man der Spanner der Kette gut erreichbar ist und somit die Kette abmachen kann ohne das Getriebe abzubauen . Hoffe es hat euch geholfen .
2 Antworten
Welche Öl Viskosität verwendest Du?
Lass mich raten…Ein S5 Baujahr 2017 ?
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
