ForumA5
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
  7. Audi S5 B9 Gateway 96G4
Audi S5 F5
Themenstarteram 3. Februar 2021 um 10:28
Hallo Zusammen
Ich wollte euch mal fragen ob jemand die Softwareupdate vom Gateway 96G4 gemacht hat?
Für was ist es genau?
Probleme ?
Danke für eure Nachrichten.
15 Antworten
Falsches Forum. Hier bist Du beim B8.
Jetzt nicht mehr. :)
Du meinst die Werkstattaktion 96G4?
Da wird ein Fehler in der Notruffunktion behoben...
Themenstarteram 3. Februar 2021 um 14:22
Danke für die info.
Aber Audi hat mir etwas ganz anderes gesagt haha etwas im Motor
nee, hat mit dem Motor nix zu tun...
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 17:59
Wie wahrscheinlich ist es das es ein zu einem fehler kommt im Update und das Steuergerät kaputt geht?
normalerweise recht gering wenn auf eine ausreichende Stromversorgung und eine stabile Verbindung zw. Laptop und OBD-Buchse geachtet wird...
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 19:38
Idt den das Update obligatorisch oder kann man es sein lassen?
solange es offiziell keine Rückrufaktion ist kannst, musst du es nicht unbedingt machen,...
Ich sehe aber jetzt bei diesem Update kein Problem...und wenn das Steuergerät kaputt gehen sollte, ist das ein Problem von Audi.
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 21:20
Danke dir viel mal spuerer
Nur danach direkt prüfen, ob alle Freischaltungen (SWAP) funktionieren, wie DriveSelect und Tempomat oder Pausenempfehlung. Die fliegen gerne mal raus beim Update bzw. Tausch des Gateways.
Themenstarteram 12. Februar 2021 um 22:52
Gut zu wissen. Danke
Meine Frage
Wo befindet sich das Gateway im Coupe ?
bzw wo ist es verbaut ?
unterm Rücksitz...
  4. Audi
  5. A5
  6. A5
