Audi S3 ASS - Center Speaker
Audi S3 8VA
kurze Frage da ich nicht weiter komme:
Bei meinem S3 mit ASS knistert bei bestimmten Musikstücken (Ruhige Gitarren Passagen ohne Bass) der Center Speaker, also der im Armaturenbrett unter der Scheibe.
Mein 🙂 sagte der Lautsprecher wurde ausgebaut und etwas fixiert (Häääää?) - Das Problem ist natürlich NICHT behoben.
Werkstattleiter hört nicht meine Musik und sagte daher er könne kein knistern feststellen - auch quatsch.
Fakt ist: Lautsprecher noch drin, es knistert weiter und ich bekomme nen Anfall.
Daher die Frage:
Wie ist die Teilenummer von dem Centerlautsprecher beim ASS? Das ausbauen dürfte recht einfach sein. Das Gitter ist meine ich nur gesteckt und der Lautsprecher dann reingeschraubt.
Gibt es passende Centerlautsprecher anderer Marken die man einfach montieren könnte? - Ist ja meine ich wieder eine bestimmte Steckverbindung von Audi die verbaut ist.
Danke im voraus!
27 Antworten
Bevor du selber bastelst warum zeigst du deinem Freundlichen nicht mit deiner Musik das Knistern? Am besten dann in einem Vergleichsfahrzeug vorführen, dass es nicht an der Datei liegt sondern am Lautsprecher.
Vielleicht liegt es auch am MMI. Habe ähnliches im Golf 7 Forum gelesen in Verbindung mit dem VW PnP System was den Fehler aber nur verstärkt und nicht erzeugt.
Ansonsten hier die Teilenummer des Center vom ASS. Bei Ebay kannste ja mal schauen wegen der Größe denke aber du brauchst da nen Adapter.
8V0 035 397 = ASS
8V0 035 397 A = B&O also aufpassen 😉
Danke!
Natürlich findet so etwas wieder nicht so leicht ... habe ich mir gedacht.
Der 🙂 saß mit drin, erkannte das Problem erst. Wie ich dann wieder da war, weil es immer noch knistert, saß er wieder drin - wurde aber damit abgewimmelt das es die schlechte Datei sein muss (320kbit/s 1:1 ripp)
In dem Leihwagen zu der Zeit (A1) knisterte auch absolut nichts!
//EDIT:
Der Lautsprecher kostet ernsthaft keine 20€ ? Und dafür kümmeln die sich da einen zusammen? Gibts ja wohl nicht.
Wer schonmal den Speaker ausgebaut und wüsster auf anhieb wie es geht?
Das Argument bei 320kbit/s zählt wohl kaum sonst hätten die das System nicht mp3-tauglich vermarkten sollen... 😉
Meine mp3s sind meist noch mit 128kb/s kodiert und ich habe (ASS im A4) noch nie ein Knistern wahrgenommen - weder am Center noch sonst wo.
Denke ich auch.
Alles blabla denn wenn läuft es über die Garantie.
Würde mir den Center Speaker dann jetzt bestellen - wäre super wenn sich wer meldet mit nem Tipp zum einbau. Will alles richtig machen und bin pingelig bei meinem Baby. :-)
Niemand ne Idee wie ich den Lautsprecher ausbauen kann?
Habe gerade mal geschaut, aber sehe jetzt nicht die möglichkeit die Abdeckung abzubekommen.
Will nichts ausversehen kaputt machen.
Bin zu dem Entschluss gekommen das es nicht der Center Speaker ist.
Es knistern ALLE Lautsprecher wenn man Pegel fährt.
Es wird einfach das Radio sein das an seine Grenzen kommt - war nun bei einem Car HiFi Spezialisten und werde mir wohl ein komplettes System einbauen lassen.
Jetzt die Frage:
Da ich die Mitteltöner gerne verwenden würde, bräuchte ich eine Teilenummer für die ABDECKUNGEN der Mitteltöner in der vorderen Tür.
Denke mal da sind nur blenden drauf. Normal ist das ja für's B&O da.
Finde leider nichts dazu.
Danke!
Die Abdeckung für die Mitteltöner hast du doch? Hinter der Abdeckung ist nur Schaumstoff über des Loch der Mitteltöner geklebt. Abmachen und wahrscheinlich mit Adapter einbauen falls die Einbautiefe es zulässt.
Alles klar. Sah beim genaueren hinsehen nämlich eher so aus als wenn es nach innen hin Dicht ist, also das Gitter. Quasi nur für die Optik.
Gut, danke. Dann werde ich mal schauen die Tage.
Hätte ich einfach mal nen B&O System genommen. Hätte wohl viel ärger vermieden. Mist!
Falls du es richtig machen lässt, die Türen dämmen und System einmessen dann wirste mehr spaß dran haben als an dem B&O System. Preis/Leistung wird im Vergleich zwar net passen aber so is es halt 😉
Also falls hier nen Mann vom Fach ist, dass hier ist das was reinkommen würde.
Einbau wird natürlich nicht von mir gemacht.
Sind dann bei ~1700€
Mit allem drum und dran inkl dämmen und so weiter.
Wie laut drehst du denn dein ASS!!??
Also ich höre meist zw. 10-15 und da knistert nichts. Und laut genug ist es mir dann auch.
Also mein ASS höre ich in der Regel bei ca 22-24
Wenn es mal lauter wird auch gerne 26-27
Also quasi das Ende der Fahnenstange. Wobei 1700€ Musik schon ne ecke Geld ist.
Naja wer glaubt dass solche Anlagen max. Pegel fest und darauf ausgelegt sind ist selbst schuld. Sollte eh verboten werden. Vermutlich dann noch mit offenem Fenster und jeder muß den scheiß mithören.
Golf_GT
ich höre auch gerne mal lauter Musik. Einfach weil das Lied gerade rockt.
Und erzähl mir nicht, dass du das noch nie gemacht hast. Es sei denn, du hattest im jugendlichen Alter noch kein eigenes Auto.
Xrrrt
Also Anschlag ist nun echt derbe. Ich habe schon was mit den Ohren, aber selbst mir wäre das zu laut.
