ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. AUDI Rückrufaktion Kupplungshydraulik
Themenstarteram 15. Februar 2006 um 17:44
Achtung A3 Fahrer!
Audi startet eine grosse Rückrufaktion für alle A3 8P und 8PA Modelle.
Grund ist ein temporäres Durchrutschen der Kupplung. Betroffen sind Fahrzeuge mit Kupplungen des Herstellers LUK.
Fahrzeuge mit Kupplungen von SACHS sind nicht betroffen.
Es können Ölablaufkanäle verstopfen, die dazu führen können, dass das Schwungrad der Kupplung zerstört wird.
Ich kann noch nicht sagen, ob es nur Handschalter betrifft oder auch Automatikgetriebe betroffen sein können.
Der Schaden deutet sich an durch temporäres Durchrutschen der Kupplung, vorwiegend beim Beschleunigen in unteren Gängen.
Bei betroffenen Fahrzeugen muss das gesamte Getriebe demontiert werden, um das Schwungrad zu tauschen.
Garaventa
332 Antworten
Original geschrieben von Tiboron
Ich mache mir da keine Gedanken.
Ich hoffe sogar, dass dadurch eventuell das Leerlauf-Schütteln bei warmen Motor behoben wird.
seitdem ich die neue kupplung drin habe, habe ich das leerlaufruckeln wieder.... also ich weiß auch nciht, was ich davon halten soll...
am 20. Februar 2006 um 10:51
also wie parallelisiert schon sagt, die Angabe der Baujahre stimmen nicht so...meiner ist auch 05/2005 und betroffen...
viele Grüße
Seif
Original geschrieben von Krally
donnerstag werden die neuen teile eingebaut. dies soll 620 zeiteinheiten dauern, also etwas über 6 stunden.
Das ist die Vorgabe, als erfahrener Mechaniker braucht man ca. 2 Stunden.
Dies habe ich auch schon live erfahren können.
Bei mir auf der Arbeit ( - ein Fahrzeug-Hersteller - ) kamen eines Tages zwei Krawatten-Träger, die an einem Fahrzeug die Zeit stoppen wollten, die man braucht, um eine Standheizung auszubauen.
Sie brauchten diese Zeitwerte, um eine AW-Liste für die Fachwerkstätten zu erstellen.
Nunja....ihre erste Frage war: "Wo ist den die Standheizung verbaut?"
Danach war mir klar, warum man selbst für kleine Arbeiten am Auto so hohe AW-Werte hat. :D
am 20. Februar 2006 um 11:43
So meiner wird am Donnerstag (Altweiber) überprüft ob ich betroffen bin . Meine Fahrgestellnummer steht auf jeden fall mit in der Liste.
am 20. Februar 2006 um 13:30
Meine Nummer steht nicht in der Liste und nen Brief hab ich auch noch nicht erhalten! Ich hoffe mal, dass ich noch einen bekomme. Kann ja bei Firmenwagen länger dauern; denk ich zumindest mal!
Denn mein Audi-Händler will nicht nachschauen :(
Glaube das betrifft MJ05 nicht mehr, oder?
Bei MJ06 gibt es da in jedem Fall keine probleme mehr.
am 20. Februar 2006 um 13:34
das sagst du! ich habe n Mj 06 und seit Anfang an Probleme mit der Kupplung. Meisstens nur zwischen 1. und 2. Gang unter Volllast! Dazu noch abundzu zwischen dem 5. und dem 6. Gang!
angeblich (laut presse) sollen keine die jünger als 12/2004 sind nicht betroffen sein, aber in der liste die ich vom freundlichen habe (auch hier gepostet) stehen auch einige MJ05 und MJ06 drin...
Also ich hab ne Sachs Kupplung drin! Bj.06/04
Weiß jetzt aber auch ned so recht, ob ich mich freuen oder ärgern soll :-)
am 20. Februar 2006 um 13:56
Meiner ist 11/05 und ich stehe in der liste drin . also
am 20. Februar 2006 um 14:36
Hi!
Also laut dieser auflistung wäre mein wagen theoretisch unter den betroffenen.
allerdings habe ich im winter 2004 eine komplett neue kupplung erhalten - aber was damals verbaut wurde habe ich leider keine ahnung, und mitgegeben wurde mir auch nichts.
daher werde ich wohl mal in der werkstadt vorbeischauen müssen und nachfragen, bzw auch mal fragen woher diese komische klacken beim kupplen herkommt und ob das damit zusammenhängt.
klacken beim kuppeln?
kannst du das etwas genauer beschreiben?
hast du damals etwas für die neue kupplung bezahlt? (wohl eher nicht, wenn du keine unterlagen bekommen hast)
am 20. Februar 2006 um 14:52
Hi!
Nein es war auf garantie bei 40tkm und damals hatte ich auch noch keinen Chip.
angeblich hatte man mir eine stärkere kupplung verbaut. gibts sowas überhaupt von audi?
Seit zwei oder auch drei wochen gibt das auto beim treten des kupplungspedals sowohl mit ausgeschaltetem motor als auch beim fahren ein klacken von sich was nach einer weile fahrt dann nicht mehr auffällt.
hört sich nicht wirklich bedrohlich an daher dachte ich mir hat das ganze noch etwas zeit.
aber seitdem nun die sache mit der feder und der rückrufaktion besteht frage ich vielleicht doch diese woche lieber mal nach.
Hi Leute.
Hab eben einen Brief des Bundesministeriums für soziale Sicherheit bekommen.
Betreff: Fahrzeugrückrufaktion gemäß § 40b (9) KFG 1967
In diesem Brief werde ich aus Sicherheitsgründen aufgefordert das Fahrzeug bei einem Vertragshändler besichtigen zu lassen.
Als Beilage noch ein zweiter Brief der Porsche Austria GmbH.
Nachdem meine Fahrgestellnummer auch in dieser Liste steht geh ich mal stark davon aus dass ich auch betroffen bin.
Werd morgen gleich mal einen Termin beim Freundlichen vereinbaren.
Gruß!
Radair
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
