ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi RS6 Alu Pedale Teile Nummern für Handschalter & Automatik
Audi A6 C5/4B
könnte mir jemand die Teilenummern für die Alu Pedale vom S6 sagen(Automatik), und die Fußablage.
Mfg
A6gott
18 Antworten
Hallo Leute,
ich habe meinen vor kurzem auf die Pedale vom AUDI RS6 umgebaut.
Teile Nummern Handschalter:
Gaspedal RS6 = 4B7 723 523 = ~49,50€
Bremspedal Phaeton = 3D1 721 173 = ~19,16€
Kupplung Phaeton = 3D1 721 173A = ~19,16€
Fußstütze RS6 = 4B1 864 777B 4P7 = ~ 78,30€
Teile Nummer Automatik:
Bremspedal RS6 komplett = 4B7 723 140 = ~ 64,62€
Bremspedal nur Auflage = 3D1 723 173A = ~27,25€
Bei Benziner Fahrzeugen passt das Gaspedal Plug & Play, beim Diesel mus nur die elektrik umgeschraubt werden, danach ebenfalls Plug & Play.
Die Auflagen lassen sich leicht tauschen, und ich habe meine auch nicht verklebt wie in anderen Foren oft beschrieben, halten Bombenfest.
Preis sind Stand 09.01.09 von einem Händler im Rhein Main Gebiet
Vielleicht könnt Ihr damit etwas Anfangen.
(DerNachtfalke09 11.01.2009)
Die Kappen für die Bremse gibt es Einzeln:
3D1 723 173 A Kappe für die Bremse - Aludesing ~ 25€
Den Gashebel nur komplett mit Elektronik:
4B7 723 525 Gassfußhebel - Aludesign ~ 50 €
Hättest du auch noch die TN für die Fußablage?
Das sind die Nummern für die orig. RS6 Alupedale, oder? Will die nämlich bei mir auch noch reinmachen... ;-)
gruss
sbo
Bitte sehr,
4B1 864 777 B 4P7 Auflage für Fußstütze ~75 €
Alle Teilenummern original RS6 ;)
danke für die schnelle antwort
A6gott
Jo, danke Dir!!
Viel "Spaß" beim umbauen des Gaspedals :D
- und das Anlernen nicht vergessen, nach dem Wechsel die Zündung an und 3 Minuten nichts machen. Gaspedal nicht berühren !
Das MSG führt dann eine Kalibrierung von Gas und Drosselklappe durch ! Normal dauert das nur ein paar Sekunden, aber 3 Min. ist die sicherste Zeitspanne.
Wollte eigentlich nur die "Aluauflage" des Gaspedals wechseln, geht das nicht?
Beim Anlernen Motor anlassen oder nur Zündung an/Motor aus??
nun habe ich ein problem :( Fahre ein Handrührer und brauche Info zu dem Umbau :)
OK Fussstütze ist klar.
Gaspedal müsste gleich sein oder ????
Wie sieht es aber mit Bremse und Kupplung aus ?????
Kann mir vielleicht einer dafür die Teile Nummer geben bitte :)
Stephan
Original geschrieben von DerNachtfalke09
Gibt es leider nicht, der RS6 wurde NUR mit TT ausgeliefert. Das Bremspedal passt NICHT im Handschalter ! da es ein breites Pedal für Automatik ist.
Für den Handschalter muss man sich im Zubehör umsehen.
Das Pedal gibt es NUR komplett :(
Nur Zündung an und einen Kaffee trinken gehen ;)
Dass ich das ganze Pedal kaufen muss ist klar, aber kann man nicht die Aluauflage des Pedals abbauen und am alten Pedal wieder aufbauen?
Hab schonmal R32 Pedale umgebaut (in nen Altea) da ging das auch...
Hi Franko,
müsste die Teilenummer für den Gashebel nicht mit einer 3 statt einer 5 hinten enden?
Bassi
Original geschrieben von Bassmann1968
Hi Franko,
Bassi
Stimmt - sorry vertippt.
4B7 723 523
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
