Audi RS5
Audi A5 F5 Coupe
ich möchte gerne das Thema "Audi RS5" starten.
Bzw. Infos bzgl. Vorstellung, Liefertermin, erste Eindrücke, Technik, etc.
Erlkönige wurden schon gesichtet.
http://www.autocar.co.uk/.../...s5-super-coupe-spotted-production-body
Denkt ihr, das wir das RS5 Coupe schon beim Autosalon in Genf 2017 sehen werden?
Ein kleiner Bericht mit Fotos 😉
Bin super HAPPY mit dem RS5, kein Vergleich zum alten RS5 man kann ihn sehr sportlich fahren und dann auch wieder sehr entspannt!
Absolute Empfehlung von mir!!! 😉
Das einzige ist der Sound dieser wird zwar immer besser aber wird sich
nie so anhören wie beim alten ...
Mein Karamellbonbon ist halt auch ein Hingucker brutal wie die Leute schauen hätte ich so nicht gedacht aber so viele RS5 gibt es halt auch noch nicht auf der Straße!!! 😁
RS5
RS5 II
RS5 III
3282 weitere Antworten
3282 Antworten
@SQ5-313 schrieb am 16. Oktober 2016 um 20:40:34 Uhr:
Da muss ich schon wieder widersprechen 🙂.
Technisch ähneln sich S6 und RS6 relativ stark. Der Motor ist kaum verändert wurden, lediglich beim Getriebe gibt es seitens des Antriebsstrangs deutliche Unterschiede. Klangtechnisch besteht zwischen S6 und RS6 jedoch ein sehr großer Unterschied. Der S6 ist von Haus aus sehr leise, kaum hörbar. Der RS6 macht wesentlich mehr Sound, gerade beim Schalten, aber auch beim Beschleunigen. Ich habe daher bei meinem S6 4.0 TFSI eine Sportauspuffanlage nachrüsten lassen, damit er klanglich einigermaßen auf das Niveau des RS6 kommt. Dennoch ist der RS6 mit Standard SAGA (ab Werk) noch etwas lauter. Der alte RS5 mit dem 4.2 Sauger klingt aber noch etwas kräftiger.
mmmh ich hab mal irgendwo gelesen das deutlich mehr gemacht wurde um die Leistung dauerhaft abzurufen.
Ventile,legierungen,lager etc. Aber gut am Ende Wurscht, der sound ist "nahezu" gleich. Ich meine es auch auf den S5 sowie kommenden RS5.
Der Sound ist eben nicht nahezu gleich. Ich fahre S6 und RS6 parallel und kann dir daher versichern, dass der Unterschied deutlich spürbar ist. Allerdings kann man beim S6 ohne Probleme einen deutlich schöneren Sound erzeugen. Beim neuen V6 im S5/RS5 wird es wohl nicht ganz so einfach sein.
PS: Es stimmt schon, dass zum Teil einige verstärkte Teile eingesetzt wurden. Ich glaube auch im Ladedrucksystem gab es eine Verbesserung. Aber die Unterschiede sind recht gering. Beim 4B und 4F waren diese ungleich größer.
Die Differenzierung zwischen S 5 und RS 5 stimmt nicht mehr, wenn beide 6 Zylinder haben, bei Porsche ist auch Feuer unter dem Dach, der Panamera mit 440 PS fährt dem normalen 911 davon.
354 PS im S5 vs. 440 + 10 PS im RS 5 rechtfertigt nicht mehr die RS Preispolitik, bin gespannt, was passiert. RS3 3 FL mit 1550 kg und 400 PS wildert da auch im Karpfenteich. Ein von der Presse kolportierter 2.9 l V6 mit 500 PS erscheint ein wenig überzüchtet und emotional unterdimensioniert, leider wird wieder ein schöner Motor (V8 T) auf dem Altar des Flottenverbrauchs und der CO2 Emission geopfert.
Beim Vorgängermodell war es doch von der Leistung her ähnlich. 354 PS beim Audi S5 und 450 PS beim Audi RS5. Ich finde den V8 Sauger zwar emotionaler, allerdings ist der neue V6 BiTurbo nicht zu verachten. Einen V6 BiTurbo könnte ich mir jederzeit vorstellen, da ich mit solchen Motoren bei Audi schon überaus gute Erfahrungen gemacht habe. Seit dem 2.7T wünsche ich mir einen Nachfolger für diesen Motor. Der wird mit dem 2.9 TFSI BiTurbo kommen.
Hallo, weis denn jemand wie die Preisdifferenz nach LP zwischen dem B8 S5 und RS5 QP war?
...und lässt daraus ableiten, wo der nächste RS5 in etwa preislich liegen wird?
Grüssle
videlb
Den Grill gibt es schon zu kaufen😁:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../553492600-223-1901?...
Da arbeitet wohl jemand bei einem Zulieferer...
In der Gegend gibt es jede Menge Kunststoffspritzbetriebe.
Der bekommt sicher Ärger
Die Anzeige ist schon off, scheinbar ...
Wann hat der RS Marktstart?
Auf der A72 ist mir heute der neue Audi RS5 begegnet. Optisch war er noch komplett getarnt mit entsprechender Folie. Die ovale zweiflutige Abgasanlage und die ausgestellten Kotflügel waren jedenfalls deutlich sichtbar. Von hinten sah er wirklich sehr gut aus! Etwas enttäuscht hat mich die Front!
Ich versuche nachher ein paar Screenshots aus den Dashcam-Aufnahmen einzustellen.
Sound mäßig hat der RS3 PA mehr zu bieten, als der RS5 (im Stand - Leerlauf).
Motor: 2.9 TFSI V6 mit 330 KW
Wird das neue RS5 Coupe einen ausfahrbaren Heckspoiler bekommen?
Wird der RS5 nun wirklich in Genf präsentiert, also in knapp 2 Monaten?
Ich kann mir das nicht vorstellen das Audi bei den RS Modellen auf einmal so schnell ist. 😉
Siehe TTRS der bis jetzt noch nicht bestellbar ist 😁
http://www.auto-motor-und-sport.de/.../...urbo-v6-quattro-7259960.html
Habe heute wieder den RS5 Prototyp auf der A72 gesehen.
Scheint noch in der Erprobung zu sein.
Aber ist sehr interessant das die jetzt schon so früh den RS5 testen dies war noch nie so früh der Fall zumindest bei Audi!
Ich denke das ist auch Stephan Winkelmann (neuer Quattro Chef) zu verdanken und wenn die den echt in 2 Monaten präsentieren dann Hut ab, aber genau so muss ein Top Modell der Baureihe auch vermarktet werden nicht 2 -3 Jahre später, wie es bei den RS Modellen oft der Fall war.
Aber ich glaube es erst wenn der in Genf präsentiert wird! 😉
