ForumQ7 & Q8 4M
  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 & Q8 4M
  7. Audi Q7 4M - Codierungsthread
Audi Q7 2 (4M)
Themenstarteram 15. August 2015 um 15:52
Hallo :)
Ich glaube es wird so langsam Zeit für einen thread um das Thema Codierungen.
VCDS scheint den neuen Q7 noch nicht voll zu erkennen.
Habt ihr schon die ersten Auto-Scans?
Der User BITTC hat für den ähnlichen A4 B9 ein Wiki mit Codierungen angelegt.
Um Synergieeffekte nutzen zu können (A4 B9 basiert auch auf dem MLB und hat viele identische Codierungen) und nicht die hundertste Anlaufstelle zu schaffen, habe ich nach Rücksprache mit ihm dieses Wiki um den Q7 4M mit einigen Codierungen ergänzt. Wer also noch was codieren will, kann gerne mal reinsehen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_Q7_4M
Falls mir Fehler unterlaufen sind, dann bitte Info an mich oder direkt selbst ausbessern.
622 weitere Antworten
622 Antworten
@Scotty18 schrieb am 18. November 2016 um 18:43:12 Uhr:
@mavmark23 schrieb am 18. November 2016 um 18:13:39 Uhr:
Was genau kann man da einstellen?
Hast du mal ein Bild?!
Danke
Distanzeinstellung "Grundstellung" das er z.b. immer in Distanz 1 startet
Bei mir hat der :) das so eingestellt, dass die letzte Einstellung gespeichert wird.Wenn 1 hatte, dann startet es auch mit 1.Finde ich sehr praktisch.
Hoffentlich schlüsselbezogen?
Sonst fände ich eine frei wählbare Grundeinstellung sinnvoller.
@jb0402 schrieb am 19. November 2016 um 09:04:26 Uhr:
k.A., habe ich noch nicht ausprobiert. Aber für diese Einstellung es ist mir auch egal, ich habe noch nie etwas außer 1 benutzt.
Kann man eig mit vcp oder vcds beim virtual cockpit auf sport umstellen wie beim ttrs das die drehzahlanzeige in die mitte rutsch?
https://www.audiworld.com/.../
Da hat jemand geschrieben das codiert zu haben....hat aber nicht geschrieben wie.
Hatte noch nie einen am Kabel.....wer weiß
EDIT:
Da hat sowas jemand beim S3 gemacht...
Danke für die antwort, aber da wird nirgendwo gezeigt wie man es macht :/
Hallo zusammen.
Habe bislang nix zu folgendem gefunden:
Meine Garage ist knapp (2cm) zu niedrig fur Q+dachbox.
Kann ich das luftfahrwerk so einstellen, dass es komplett runterfährt, damit ich mit Dachbox reinpasse?
Danke für tips.
das würde ich niemals so riskieren; fährt er dann hoch - hast du größere sorgen
Hi
Ich habe mir den Ton beim Zu und Aufschließen programmieren lassen. Leider geht der Ton nur beim Zuschließen. Hat jemand eine Tip für mich?
Laut Stemei soll es gehen. Auto ist MJ 2017
laut Set*** geht vieles ;) .... was nicht geht
Scotty auch hier? Lieben Gruß vom ehemaligen A5 Fahrer und Kunde :)
ja ;)
@Scotty18 schrieb am 24. Mai 2017 um 10:29:13 Uhr:
Es würde nur ums rein- und rausfahren gehen, drin ist genug Luft nach oben.
geht dennoch nicht
@Scotty: machst du auch Q7?
