- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- Audi Q7 4M - Codierungsthread
Hallo :)
Ich glaube es wird so langsam Zeit für einen thread um das Thema Codierungen.
VCDS scheint den neuen Q7 noch nicht voll zu erkennen.
Habt ihr schon die ersten Auto-Scans?
Der User BITTC hat für den ähnlichen A4 B9 ein Wiki mit Codierungen angelegt.
Um Synergieeffekte nutzen zu können (A4 B9 basiert auch auf dem MLB und hat viele identische Codierungen) und nicht die hundertste Anlaufstelle zu schaffen, habe ich nach Rücksprache mit ihm dieses Wiki um den Q7 4M mit einigen Codierungen ergänzt. Wer also noch was codieren will, kann gerne mal reinsehen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_Q7_4M
Falls mir Fehler unterlaufen sind, dann bitte Info an mich oder direkt selbst ausbessern.
594 Antworten
Merci …..
Hallo… ist es möglich das virtuell Cockpit plus frei zu schalten wenn man nur das einfache verbaut hat???
Vielen Dank im vorua
@elkiV schrieb am 23. April 2023 um 17:27:15 Uhr:
nein das geht nicht
Einer von euch, schon eine Lösung SSA Q7 ab BJ 2020?
Hallo wo kann ich codierung für:
1.freischaltung der Video in motion
2.needle swap wie beim sq7
3.warning Ton beim "Lenkrad übernehmen" erhöhen.
4.kann man überhaupt Android Auto frei schalten?
Für q7 4m '17 finden. Ich habe obd11. Oder brauche ich was anderes?
Danke.
Lg Marko
Hier: https://www.motor-talk.de/.../...sthread-nur-codings-t7124444.html?... Video in motion geht nicht, zumindest was ich weiss
VIM geht mit OBD11 schon mal nicht
Android Auto kannst du auch nicht einfach freischalten ; da muss die Lizenz drauf
gibt es bei einem 2019er Q7 die Möglichkeit, dass der Lane Assist sich die letzte Einstellung merkt (aktiv o. deaktivert)
Funktion gibt es ja z.B. im Touareg CR.
Der Touareg nutzt eine andere Vorfeldkamera als der Q7. Aber es geht am Q7 auch, musst in den APK schauen
@Scotty18 schrieb am 24. April 2023 um 17:50:52 Uhr:
nein das geht nicht
Geht mittlerweile, mit angepasster FW, aber nur FP2K H11 (bis 2019) und H12 (ab 2019 bis ca. Mitte 2021) erst Downgrade auf 0095 und dann hochziehen auf 0216. Danach hat man auch im normalen VC die Möglichkeit 3 Designs zu wählen. Wenn man sich die 3 Designs rausgesucht hat, muss man danach den Kanal wieder verriegeln, um den Fehler "Grundeinstellungen" im STG 17 löschen zu können.
Funktioniert nicht beim FPK2+, also alles größer H12 ist FPK2+
