Audi Music Interface & iOS
WAS ICH BESCHÄMEND FINDE IST DAS AUDI EIN MUSIC INERFACE FÜR DEN IPOD ENTWICKELT DAS EINFACH NUR GENIAL IST UND ES DANN NUR IM A4,S4 A6,UND Q7 ANBIETEN...ALS OB TT FAHRER KEINE IPODS HÄTTEN...
WAS MEINT IHR DAZU?
L.
67 Antworten
Ich klemm mich da mal dazu...
Es gibt 2 AMI Varianten, eine mit CAN und eine mit MOST....
Teilenummer der CAN Version welche lt. ETKA auch im 2008er verbaubar ist: 8TO 035 785
Ich bin jetzt nur mehr auf der Suche nach nem passenden Kabelsatz und dann werd ich das mal antesten beim RNSE...
Wohlgemerkt nicht beim neuen 2010er sondern bei den "alten"
Nur zur Info, beim TT und beim A3 ist das 8P0 035 785 AMI verbaut :)
Ob 8P oder 8T ist, wie wir ja von vielen anderen Dingen bei Audi wissen, egal.
Wichtig ist CAN statt MOST!
Muss jetzt nur noch den passenden Kabelsatz suchen....
Ich wollte es nur erwähnt haben. Denk daran das das 8T für das MMI ist und das 8P für das RNS-E. Ob das so gleich ist kann ich mir nicht vorstellen.
Solange es can ist, seh ich da kein Problem. Die MMI´s waren doch alle vom Start weg mit LWL...
Sorry, ich meinte das kleine MMI.
das kleine MMI geht auch mit LWL...
@combatmiles
Coole Idee, hoffe Du hast damit Erfolg. Einen iPod in Modellen <=MJ2010 ordentlich anschließen zu können wäre die Nachricht überhaupt!
So, hab am Wochenende getestet:
Kabelsatz 8K0 051 592 ist der Kabelsatz mit dem blauen Wechslerstecker (für Quadlock) und dem passenden Stecker fürs AMI.
Kabel:
Can H/L
Masse
geschaltet plus
Im blauen sind belegt:
Pin 1: gelbes Kabel
Pin 2: graues Kabel
Pin 7: grünes Kabel
Hab das ganze mal bei mir ins RNSE geklemmt und plus/masse und CAN H/L auch angeschlossen.
Keine Reaktion.
In der Anleitung zum Kabelsatz steht für Concert und Symphony ab KW 22.08
jetzt denk ich mal dass da die Pin Belegung nicht passt.
Am RNSE wären das ja:
Pin 1: Ringbreak
Pin 2: CDC NF Gnd
Pin 7: Bose Pin (Masse)
Wo soll ich also im blauen Stecker die 3 Pins umpinnen?
Hey,
ich stehe momentan vor dem selben Problem. Fahre einen TT 8J (2007er) mit RNS-E.
Hat sich mittlerweile eine Möglichkeit aufgetan ein AMI nachzurüsten, sprich welches AMI (welche Teilenummer) wird benötigt und vorallem welcher Kabelsatz??
@Combatmiles: Hat das letztendlich geklappt bei dir nach dem Umpinnen?
Ich hoffe es geht mittlerweile, die iPod-Vorbereitung ist echt schlecht :/
Dank euch schon mal :)
Ich geb euch hier Bescheid wenns soweit ist, ich arbeite noch dran... :D
Es geht derzeit nicht und es wird auch mit diesem Navi nicht gehen, da das "Protokoll" zwischen Navi und Ipod/Usb für CD-Wechsler gedacht ist. Und somit ein CD-Wechsler "vorgetäuscht" wird.
Hey zusammen,
möchte mir bald einen TT RS bestellen.
Dachte ich nehme das Audi Music Interface hinzu
weil ja so ein CD Wechsler der keine MP3 CD´s
lesen kann nicht mehr so ganz Up to Date ist.
Jetzt lese ich hier das es damit Probleme gibt?
Kann ich mit dem Adapterkabelset ohne Probleme z.B.
ein 8GB USB Stick anschließen und diesen dann auch
über das MuFu bedienen?
Danke.
Gruß Tobias
sollte klappen wenn ab Werk und das Navi 2010...
Kabel:
Can H/L
Masse
geschaltet plus
Pin 1: gelbes Kabel
Pin 2: graues Kabel
Pin 7: grünes Kabel
Keine Reaktion.
Pin 1: Ringbreak
Pin 2: CDC NF Gnd
Hast Du die korrekte Pinbelegung mittlerweile gefunden und musstest Du am blauen Stecker was umpinnen? Wo genau hast Du CAN H/L angeschlossen, an dem 32-Pin connector? Auf welchen Pins?
Vielen Dank!
EDIT: Sorry fürs rauskramen des alten Threads aber über die SuFu habe ich nirgends eine Lösung entdecken können...
