AUDI MMI navi DVD 2009 Update Probleme!
Moin Moin
Habe mir eine AUDI MMI DVD 2009 Teile-Nr.: 4E0 919 884 BQ gekauft und diese sogleich ins Navilaufwerk hinten im Kofferraum eingelegt. Da war bisher immer noch die allererste von 2004 drin. Update funzte nicht blieb bei 0% stehen.
Habe also bei Freundlichen Support nachgefragt warum; wieso; weshalb. Die sagten mir der Updateschritt 2004 zu2009 ist zugroß ich sollte doch eine DVD dazwischen besorgen so 2006 also.
Das tat ich auch (freue freue) schiebe also die 2006er Teile-Nr.: 4E0 919 884 AF rein tja selbe Anzeige.
Hat da mal jemand einen Vorschlag?
Oder doch Termin machen beim Freundlichen!!!
Bis denne
60 Antworten
Hallo,glaub hier bin ich richtig :D
Zur 2009er Version.
Rein ins Navi und lief sofort.
Am Anfang stand da:
"Eine neue Software ist verfügbar,jetzt installieren" ?
Hab erstmal auf "nein" gedrückt.
Kann man das Navi/MMi auch per DVD updaten,dachte das geht nur mit den 3 CD´s ??
Ps.Hab noch die alte MMi Version 0550 drauf.
Bei mir steht nichts keine neue software gefunden oder sonst irgend etwas anderes
Nur BITTE NAVI DVD PRÜFEN
Muss wohl morgen zum freundlichen fahren
Weis würklich nicht mehr weiter
Original geschrieben von morpheus101
... Hab eine aus dem Usenet. ...
Das ist nicht Dein Ernst, dass Du das hier öffentlich im Internet schreibst, oder?
Damit propagierst Du, dass Du keine Original-DVD erworben hast. :confused:
Nur die SW, die für die eigentliche Navigation eingesetzt wird, ist per Navigations-DVD aktualisierbar.
Die MMI-Version ist unabhängig davon und kann nur per CD geändert werden.
Versteh ich nicht ganz...was für Vorteile bringt diese SW mit sich und kann was passieren, wenn ich die SW für die Navigation update,z.B.alte 2004er DVD läuft dann evtl. nicht mehr,oder andere Probleme ?
Was beinhaltet die SW die auf der DVD dabei ist bzw.
was ist wenn ich die SW nicht erneuere ?
Wie ich schon geschrieben habe...laufen tut die 2009er auch ohne dieses SW Update.
Original geschrieben von Randy91
Original geschrieben von ladadens
NAvi DVD prüfen kommt bei einer kopie der DVD,lege die alte Originale DVD wieder rein,und es wird wieder gehen.
alternativ lass das gerät und die DVD abkühlen,dann sollte es auch gehen.
das problem ist das das navi die koipe erkennt,zumindest wenn die cd arm ist.
wieso weis keiner:(
Vielen Dank für die ganzen Antworten! Das Problem ist gelöst! :)
War wohl doch nur an der "Hitze" gelegen... Scheinbar hab ich es gestern mit dem Spielen/Musik hören etwas übertrieben, aber es war ja alles neu für mich... :cool:
Heute morgen, als alles abgekühlt war, gings wunderbar mit der 2009er DVD, Fazit SW Version 1200, Navi Update von 2005 auf 2009 hat bei mir auch gefunzt.
Das Rohling Problem hab ich (bisher) nicht, da ich ja nur orig. DVDs verwendet habe.
Schöne Grüße & immer Gute Fahrt!
Hat eher weniger mit Temperatur, als mit dem kompletten Reset des MMI's zu tun.
Wenn das Auto über längere Zeit abgestellt wird, fahren die Regelunits in Ihre "Nullstellung" zurück, ähnlich wie beim "Affengriff". Dies kann mehrere Minuten dauern...
