ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Audi Lederpflege Erfahrung
Audi A4
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 7:45
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen drei Jahre alten A4 Avant mit Leder / Alcantara Sitzen. Ich würde gerne die Ledersitze etwas pflegen, damit sie weiterhin schön bleiben.
Der Freundliche von Audi hat mit die Lederpflege von Audi für 10 € (250ml) angeboten. Anscheinend soll ein Baumwolltuch verwendet werden, meint Ihr, es reicht auch ein Microfasertuch (von Licargo). Kann ich damit auch das Lederlenkrad pflegen?
Im Internet finde ich leider wenig Erfahrungsberichte bzgl. Anwendung, Erfahrung und Trockenzeit.
Daher freue ich mich über ein kleines Feedback von euch :)
Mit freundlichen Grüßen
Micha
12 Antworten
Ich habe Vollledersitze. Ich verwende Angelwax-Produkte alle drei Monate mit hervorragenden Ergebnissen. Im Allgemeinen können Sie für das Lenkrad nur Lederreiniger verwenden, jedoch keine Schutzmittel oder Wachse. Das Lenkrad muss nur gereinigt werden, im Gegensatz zu den Sitzen, die nach der Reinigung ebenfalls mit einem Schutzmittel versehen werden müssen
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 9:26
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es handelt sich um folgendes Produkt: https://shops.audi.com/.../lederpflege-00a096306a-020-14
Also sollte ich lieber nicht mit dem Pflegeprodukt von Audi über das Lenkrad gehen?
Die Auftragung wird mittels Baumwolltuch empfohlen, der "freundliche" meinte aber, ein Microfasertuch reicht auch.
Ich verwende jetzt seit über 15 Jahren die Produkte vom Lederpflegezentrum. Deren Preis-Leistungsverhältnis ist deutlich besser.
Und das Profukt ist meiner meinung nach ebenfalls besser als das von Audi.
Warum das Lederlenkrad nur gereinigt und nicht gepflegt/geschützt werden sollte, erschließt sich mir nicht. Ich verwende 3-4x im Jahr die Reinigung und anschließend die Pflege/Versiegelung.
Und ich benutze ein Baumwolltuch. Microfaser in Zusammenhang mit Lederpflege habe ich noch nie gehört.
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 9:56
Vielen Dank Lafette: wo bekomme ich ein Baumwolltuch auf die schnelle her? Beim DM gibt es ja nur eine Art Küchentuch. Auf manchen Seiten werden auch Polierpads empfohlen, welche aber auch aus MF bestehen.
Gehst du auch über das Lederlenkrad drüber?
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 10:10
Ein altes schwarzes T-Shirt sollte es auch tun oder?
Das Pflegemittel von Audi verwende ich schon seit Jahren und bin sehr zufrieden damit (auch fürs Lenkrad ) aber bitte kein Microfaser auf Leder! Damit zerstörst Du Dir den Topcoat auf Dauer. Am Besten altes Tshirt o.ä.
Themenstarteram 25. Oktober 2023 um 11:48
Vielen Dank für die Antwort @chri-S-line
Werden dann ein altes T-Shirt nehmen... verwendest du sehr wenig von der Flüssigkeit oder ruhig deckend auftragen?
Na so dass es beim Einreiben einzieht. Man braucht wirklich nicht viel. Ansonsten gibt’s Streifen beim Abtrocknen. Lieber öfter - 2-3 mal im Jahr
Ich verwende auch ein Küchentuch. Gibt ja mehrere Varianten. Altes T-Shirt ist auch völlig in Ordnung. Weniger ist hier mehr, dafür lieber alle paar Monate. Besonders am Lenkrad hat man ja viel Körperkontakt. 3x im Jahr und mein Milano Leder im B8 war nach 12 Jahren noch auf dem Stand des 2. oder 3. Jahres.
Bei Zuviel bleibt normalerweise ein Rückstand nach dem Trocknen. Den kann man abwischen, macht sich auf Kleidung aber nicht so gut.
Ein Lederpflegeset reicht bei mir (ok, teilweise für zwei Autos) ca. 5 Jahre.
@Lafette schrieb am 25. Oktober 2023 um 11:53:20 Uhr:
Ich verwende den Schutz nicht für das Lenkrad, da es nach dem Auftragen des nanotechnologischen Schutzmittels dazu neigt, zu glänzen. Der Talg auf der Haut neigt dazu, das Lenkrad zu fetten, deshalb reinige ich es nur und verwende keine Schutzmittel oder Wachse. Aber das ist offensichtlich meine Meinung, die auf meiner Erfahrung basiert.
Das mit der Lederpflege ist so eine Sache. Ich bin da eher Fan von "weniger ist mehr". Die grauen (felsgrau und rotorgrau) Leder-/Alcantarasitze sahen bei uns nach jeweils 3 Jahren und 120tkm fast noch aus wie neu. Zwischendrin haben die vielleicht einmal den Lederreiniger mild (Lederzentrum) gesehen und das wars.
Das Lenkrad sah bei beiden prinzipiell auch am Leasingende noch einigermaßen matt aus und kam ohne Lederreiniger aus. Allerdings ist das auch stark abhängig vom Hersteller und von der Rückfettung deiner Hände.
Ich würde hier jedenfalls erst anfangen zu reinigen, wenn die Optik/Haptik glänzend wird. Den größten Reinigungseffekt hat man mit einer Lederbürste. Allerdings ist hier auch immer Vorsicht geboten, weil wenn der Top Coat einmal weggeputzt ist, kannst du praktisch jede Woche von neuem anfangen dein Lenkrad reinigen ;) Daher besser erstmal nur mit einem kleinem Schwamm und dem milden Lederreiniger anfangen. Auf Lederpflege würde ich am Lenkrad bei neueren Fahrzeugen prinzipiell verzichten.
Für Sitzbereiche mit starker Belastung (z.B. Seitenwange Sitzeinstieg) kann eine regelmäßige Lederversieglung Sinn machen. Allerdings finde ich die Haltbarkeit recht kurz und der versiegelte Bereich wird auch etwas hart und rutschig (Optik bleibt aber matt!). Also eher nichts für Sitzflächen, Lenkrad oder Mittelarmlehne.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
