Audi exclusive 5-Segmentspeichen -Talladega Design in 9J x 19H2 ET52
Audi A6 C6/4F
Hallo, ich finde leider keine Antworten zu meiner Problematik. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen?
Folgendes Problem: Ich würde gerne die Segment Felgen vom TT 8J, 9J x 19H2 ET52,
Teilenummer: 8j0601025ak1h7, auf meinem A6 4f fahren. Hat da jemand Erfahrung mit? Ich finde leider keine Angaben bei meiner Suche über die Traglast der Felgen. Ich benötige diese Bescheinigung, habe dazu folgende Aussage gefunden:
Wenn Sie diese Felge auf einem der oben aufgeführten Modelle fahren möchten (Audi TT/TTS Coupe/Roadster 8J 2006-2014, Audi TTRS Coupe/Roadster 8J 2010-2014) spielt das keine große Rolle, jedoch bei Montage an einem anderen Modell müssen Sie auch für die optisch gleiche Felge eine Bescheinigung zur Traglast vorlegen können um Probleme zu vermeiden.
Vielen Dank für die Hilfe.
27 Antworten
die aufgeführten Modelle sind alles leichte Sportwagen.
Was fährst du ? Avant oder Limo?
Glaube bei ET 52 wird es auch knapp...
@derSentinel schrieb am 25. Dezember 2018 um 13:05:25 Uhr:
Fahre Limo, ich möchte die von jemanden kaufen der diesen Satz jetzt 4 jahre lang auf seinem a6 4f limo gefahren hat, er sagte passt und ist schön bündig.
Das sind die Felgen auf dem A6
Dann musst du sie sicher eintragen lassen ?!
Was würden Sie mir empfehlen? Diesen Satz holen oder lieber die 8,5J x 19H2 ET48 Segment.
Nimm die Daten der Felgen und vom Wagen und frag beim TÜV/DEKRA nach.
Könnte je nach dem welchen 4F du hast eng mit der Traglast werden. Für die ET gibt´s ja Distanzscheiben.
Sind das die Felgen die du kaufen möchtest auf den Fotos oder Beispielfotos? Ich meine erkennen zu können, dass der Querschnitt der Reifen nicht groß genug ist, sprich der Abrollumfang zu klein ist.
Wenn du ein Traglastgutachten mit ausreichender Festigkeit (Achslast/2) vorlegen kannst und richtige Reifen drauf hast, die Felgen nicht zu nahe an den Fahrwerksteilen sind (6-3mm Luft, auch im Ein- und ausgefedertem Zustand), dann steht einer Einzelabnahme nichts im Wege.
19 Zoll muss dann einen 35er Querschnitt haben und einen 97 er Lastindex
@David___K schrieb am 27. Dezember 2018 um 09:49:50 Uhr:
Das ist der einfachste Weg, wenn die Kombi schon im CoC eingetragen ist.
Der Querschnitt richtet sich auch nach der Reifenbreite, ob 225er, 245er oder 265er. Anfangs war von 8j und 9j die Rede Ups, 8j bezeichnet in dem Falle den TT. Ich mag mich aber aufgrund das es 19er sind und ich 18er hatte täuschen.
4f0601025de1h7
8,5J x 19H2 ET48
255/35 R19
Das könnte so in der CoC stehen.
Auf den Fotos sind das die Felgen 9J x 19H2 ET52. Auf den Felgen sind aufgezogen 255/35 R19. Ich brauche nur die Traglastbescheinigung dann darf ich die fahren und die passen auch, habe ich gerade bei Audi in Erfahrung gebracht. Es gibt nähmlich einen anderen Felgensatz vom TT 8j mit den gleichen Daten der ist für den a6 4f auch freigegeben siehe Link: https://www.original-felgen.com/8j0601025n1h7.html
Die Traglastbescheinigung muss dann immer noch ausreichend hoch ausfallen. Es gibt viele Felgen für den TT die bei weitem nicht reichen. Eingetragen werden müssen die auf jeden Fall. Kostet bis zu 80,-€ beim TÜV und zwischen 10 - 15,-€ bei der Zulassungsstelle.
Welcher Wert muss es denn mindestens sein?
