Audi Connect - PIN wird nicht akzeptiert
Vorab:
Ich finde leider keinen passenden Threat!
Leider nimmt im Fahrzeug das MMI die PIN nicht an, sondern meldet immer "PIN falsch" bzw. "Keinen Kontakt zum Server"
SIM-Karte steckt, LTE-Empfang. Telefon steht auf " Telefonieren über SIM"
Das Ganze ist mit MuLti-Sim von der Telekom realisiert
Kennt einer einen Trick bzw. eine Lösung?
Recht hast Du. Zudem kommt noch die Frage hinzu, ob der Händler überhaupt Ahnung hat davon. Der wird nichts anderes tun als wir: Alle Varianten ausprobieren.
Abgesehen davon, dass man es gerne nutzen möchte, man hat es auch bezahlt, egal über wieviel Geld wir reden. Bei meinem Touareg z.B. hat die Gestensteuerung der Heckklappe nie wirklich funktioniert.
Ich frage mich immer, was macht ein Autohersteller, wenn Du den Kaufpreis kürzt?
130 Antworten
Wenn Audi da nicht freiwillig seinen Verpflichtungen nachkommt muß der Kunde halt Druck machen mit Androhung von Wandlung. Nur dann tut sich bei denen was. Aber wer sich halt so abspeisen läßt......
rzz
Wer sagt, man will sich halt so abspeisen lassen ...... Ich bestimmt nicht. Aber gleich Krawall machen?????
bei mir scheint das gleiche phänomen zu sein.
hab letztes karten update 2016/17 gemacht und sei dem steht wenn ich beim audi conect anmelden will dienst kann nicht gestartet werden.
vor dem karten update ging alles.
Wie Du lesen kannst, haben weder die Techniker von Audi noch die Freundlichen vom Autohaus den Hauch einer Ahnung, was die verbaute Technik im Auto angeht. Entweder hilft man sich untereinander im Forum oder findet den Fehler selbst. Ich kann nur nochmal wiederholen, dass ich mich auf den Tag im Oktober nächsten Jahres freue, wenn ich meinen Leasing A6 Baujahr 2015 endlich loswerde. Seit etwa einem Monat quietschen die Bremsen vorne, kurz vor dem Stand und ich habe das Gefühl in einem 1982er Fiat Uno unterwegs zu sein. Mein Nachbar hat mit einem A4 Baujahr 2016 das gleiche Problem.
Nochmal zu Deinem Problem. Nimm einfach mal die SIM-Karte raus und stecke sie wieder hinein. Falls das nicht klappt, nimm mal eine SIM von einem anderen Anbieter - einfach von einem Handy mit Datenrate. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann geht, ist relativ hoch.
Viel Erfolg
Ralph
SIM funktionieren mit Connect nur 20-stellig. Die z. B. O2 mit 19 gehen nicht.
bei mir ist O2 und es hat funktioniert vor dem karten update.
Richtig, bis vor dem Update!
Jesus sprach: es werde Licht, aber bei Audi funktionierte dies nicht.
im Q3 von meine Freundin ist auch O2 Simkarte und es funktioniert ohne probleme.
Also bei mir wurde die Karte aus unerfindlichen Karte deaktiviert.. Versuche doch einfach mal eine andere..
Also so sind die APN einstellung in Q3 und bei meinem A6 steht als APN nur internet, rest ist frei.
bei mir gehts wieder das mit dem Anmelden Mit PIN von MyAudi
Keine Update gemachet
Immer noch die gleiche SIM Karte.
@Passat3c2009 schrieb am 11. Januar 2017 um 17:08:42 Uhr:
Also es kommt bei Audi nicht darauf an, von welchem Anbieter die Karte ist, sondern einfach ob der Technik die individuelle Karte zusagt oder nicht. Einfach mal eine beliebige andere SIM einsetzen und dann wirst Du sehen, dass es meist klappt.
Ich habe sogar festgestellt, dass es mit der bestehenden Karte geht, wenn man die nur oft genug raus und rein macht.
Ist halt Vorsprung durch Technik ;-)
@Passat3c2009 schrieb am 16. März 2017 um 07:56:41 Uhr:
bei mir gehts wieder das mit dem Anmelden Mit PIN von MyAudiKeine Update gemachet
Bei mir genauso.
Das ist natürlich auch immer ein Lösung, denn manchmal geht es dann einfach aus unerfindlichen Gründen wieder. Ich habe ja den leisen Verdacht, dass Audis Chef-ITler Donald Duck heißt :-)
Habe das gleiche Problem in einem gebrauchten A6 (EZ 4/2016). Habe das Fahrzeug im myAudi-Konto angelegt und eine PIN erzeugt. SIM-Karte von O2, telefonieren und Datenverbindung geht. Nach Eingabe der PIN kommt "Der eingegebene myAudi PIN ist falsch oder der Server antwortet nicht. Erneut versuchen?". Habe es an mehreren Tagen probiert und die SIM-Karte zigmal raus- und reingeschoben.
Werde versuchen, eine andere SIM-Karte aufzutreiben und die ausprobieren.
Habe die Audi-Kundenbetreuung um Hilfe gebeten, warte auf eine Antwort.
Was könnte ich noch probieren?
