Audi A6 Dachhimmel fängt an sich zu lösen
Hallo, bei meinem A6 beginnt sich der Dachhimmel auf der Beifahrerseite abzulösen. Könnte man das aufhalten oder muss man zusehen wie er sich kpl. ablösen wird.
Audi A6 4b 09.1997 2,8L 5-Gang
4 Antworten
Bei mir fing es hinten im Bereich der Dachantenne an. Die war undicht und daher kam Wasser rein. Evtl. ist die eigentliche Ursach bei dir ähnlich. Hast du ein Schiebedach? Sind Wasserflecken erkennbar? Ursache beseitigen und dann gibts spezielle Sprühkleber.
Hallo. habe kein Schiebedach, gibt es mit dem Sprühkleber dann flecken?
Hallo @highwaystormer,
grundsätzlich das möglich aber alles bedacht und mir "feingefühl"
schau mal auf YT bspw. https://www.youtube.com/watch?v=Qk4kCwpaPbA
Die Frage die ich dir auch nicht beantworten kann ist der Langzeitefekt
einfach sprühkleber löst das Problem nicht
Die Ursache liegt in der Schaumstoff kaschierung , die löst sich ab und zerfällt
Da hilft nur Himmel raus alten Schaumstoff runter und neu dann wieder das ganze
Alles andere ist nicht von Dauer
Mfg Kai
