ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. AUDI A6 C7 4G - Ruckeln + Steuerkette
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 27. August 2023 um 22:19
Hallo Leute,
ich habe einen Problem mit meinem Audi A6!
Auto:
Audi A6 - C7 - 2014
191.000 TSD KM
Schaltgetriebe
3l TDI V6
Fehlerbeschreibung 1:
Beim starten des Wagens ruckelt der Motor sichtlich und schwankt mit der Drehzahl. Dies bemerkt man daran, weil das ganze Auto wackelt. Zu dem, sieht man die Drehzahl im Tacho schwankt eben. In diesem Zusammenhang, auch erwähnt, es fließt vermutlich Diesel in das Öl, weil das MMI nach kurzer Zeit(nach Ölwechsel) anzeigt: "Bitte Ölstand" reduzieren". Nach dem ich "los gefahren" bin verschwindet das Ruckeln im Leerlauf. Jedoch habe ich manchmal Probleme beim Anfahren -> dann ruckelt der Wagen sehr stark und "stottert" - vom Gefühl wird es manchmal schlimmer, wenn lange Strecken gefahren worden sind.
Fehlerbeschreibung 2:
Beim Start des Motors hört man das Typische Kettenrasseln der Steuerkette, weil noch kein Druck auf dem Spanner ist. Komisch ist, die Kette wurde bereits vor circa 60TSD KM erneuert inkl. Spanner - wie kann es sein, dass diese jetzt wieder defekt ist?
Ich bin gerade in Bezug auf die Kette sehr unentschlossen, weil diese ja "ewig" halten sollte.
Hättet ihr Anhaltspunkte - welche ich dem freundlichen mal auf dem Weg geben darf? In Punkt 1 dachte ich an die Injektoren?
Vielen Dank für Eure Mühen :)
Beste Grüße
Sascha
3 Antworten
ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) und mal schauen, was da drin steht.
Meiner hatte sehr ähnliche Symptome. Neuer Injektor hat das behoben. Kann aber nicht sagen, ob nicht die Kupferdichtung auch gereicht hätte
Themenstarteram 22. November 2023 um 19:49
Hallo kurzes Feedback - mein Auto ist aus der Werkstatt zurück und es wurde 1. die Steuerkette gemacht und 2. die Dichtringe der Injektoren. Seit dem ist das beschriebene Problem nicht mehr aufgetreten - ich bin gespannt! Wäre natürlich toll.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
