Audi A6 C5 im Notlauf Fehlercode 01318 Steuergerät für Einspritzpumpe J399 37-00 defekt
Hallo, ich habe das problem,dass meine kleine Zicke (Audi A6 C5) seitdem ich eine (neue) Einspritzpumpe verbaut habe nur noch im Notlau läuft, laut VCDS Fehlercode 01318 Steuergerät für Einspritzpumpe (J399) 37-00 defekt. Der Fehler lässt sich nicht löschen auch wenn ich die Pumpe für 5 Minuten abgesteckt hatte. Laut Messwertblock 018 liegt ebenfalls keine Störung vor und er läuft auch super mit akzeptablem Verbrauch (6l innerorts). Ich weiß dass es zu diesem Thema bereits viele Fragerunden gibt jedoch habe ich nirgends genau dieses Problem gefunden.
Mfg Lukas Mayr
9 Antworten
Läuft er nun oder nicht? Du schreibst er braucht 6 Liter, aber davor das er nur im Notlauf läuft.
Ja er läuft, jedoch nur mit max 2000 umdrehungen dann wird er begrenzt, vorglühsymbol blinkt ebenfalls
Wurde die Pumpe samt Steuergerät getauscht? Gegen eine neue oder gebrauchte?
J399 deutet ja eigentlich auf Elektronik hin, also das Steuergerät, nicht auf die Mechanik.
@ReCoNtY schrieb am 25. August 2023 um 12:58:17 Uhr:
Habe pumpe samt Steuergerät gegen eine Gebrauchte getauscht, laut Vorbesitzer lief sie bis zum Ausbau problemlos
naja... das sagen alle Verkäufer von Gebrauchtteilen - offensichtlich hat das Steuergerät ne Macke und der Hobel geht deswegen in den Notlauf.
Ok danke, hab mir jetzt eine generalüberholte pumpe besogt, hat zwar 1300 gekostet aber ich hoffe dass er jetzt läuft
Neuer Zwischenstand: der Fehler ist weg jedoch zieht das Auto nicht, er qualmt wie verrückt und der Kraftstoffverbrauch ist erhöht, der Einspritzzeitpunkt im Leerlauf passt jedoch mit steigender Drehzalt ist er zu spät.
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte?
*löschen
