ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 - bekomm die Motorkontrollleuchte nicht aus
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 28. September 2023 um 16:13
Moin moin
Wir haben steuerkette Nockenwellenversteller +Kopf und alles was dazu gehört neu gemacht.
Jetzt leuchtet die Motor Lampe auf .
Sind in Werkstatt zu Audi und VW auslesen lassen und sie sagten mir der Nockenwellenversteller ist das , aber der war ja neu .
Sie bauten einen neuen ein und sie da sie leuchte fröhlich weiter.
Habt ihr ne Idee was ich noch machen kann um den Fehler zu beheben.
Mfg
Achso neue ölpumpe im Januar bekommen
18 Antworten
Welcher Fehlercode genau? Nach Einbau des neuen NWS gleicher Fehler?
Themenstarteram 28. September 2023 um 16:42
Die Werkstatt gab mir die Info nws mehr nicht.
Such Dir jemand der VCDS hat und lass den Fehler auslesen. Alles andere wird rätselraten hier.
Themenstarteram 28. September 2023 um 17:04
Vcds ?
Themenstarteram 28. September 2023 um 17:05
Es können ja beide nvs defekt sein
Je nach Fehlermeldung kann es auch an der Verkabelung oder den Steckern liegen. Ohne genaue Fehlermeldung kommen wir hier nicht weiter, also such dir einen VCDS User, der dir den Fehlerspeicher ausliest und zur Verfügung stellt.
VCDS-Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
https://www.golfv.de/.../
https://www.google.com/.../viewer?...
https://forum.vcdspro.de/index.php?communitymap
@Stefan22 schrieb am 28. September 2023 um 19:05:46 Uhr:
VCDS = VAG-COM DiagnoseSystem. Das kann man kaufen und dann an die Diagnosebuchse im Wagen und an ein Windows Notebook/Netbook/Tablet anstecke, dann den Fehlerspeicher, Messwerte usw. auslesen, codieren, Batterien und Nachrüstungen anlernen, Stellglieddiagnosen, Grundeinstellungen vornehmen und der Serviceplan zurücksetzen.
Mal ganz ehrlich: du zerlegst einen der komplexesten Motoren, den Audi je gebaut hat, kennst VCDS nicht, berichtest, dass die gelbe Lampe brennt, Fehlermeldung (außer NWS) Fehlanzeige, nicht mal welcher Fehler dazu geworfen wird, was bitte sehr sollen wir dazu für Ratschläge geben??? Grundeinstellung stimmt? Vielleicht: Nochmal von vorne.... Oder neue Glaskugel bestellen...
Um welchen Motor es geht, steht nirgends, mit dem Rest gebe ich dir recht.
der S6 C6 war der 5,2 Liter V10 FSI ( W17 ) - das weis man doch... :D
Themenstarteram 28. September 2023 um 19:30
Es geht um den Motor 2.0 170 PS fsi.
Mit dem zerlegen und wieder zusammen setzen hab ich keine Probleme es hat bis jetzt bei jedem Motor funktioniert.
Aber da kauft man sich diesen Audi und ich bin jetzt völlig planlos.
Und ja ich habe jetzt jemand gefunden der mir das mit dem vcds macht.
Und nein diese nette Werkstatt hat mir keine weiter Auskunft gegeben.
@Superbernie1966 :
klar, das wusste ich natürlich :D, aber in der Überschrift steht "Audi a6 s6", sollen wir uns jetzt was aussuchen oder was?
Nachtrag:
ich sehe gerade, dass der TE das Rätsel aufgelöst hat. Einem 2.0 TFSI mit 170 PS fehlen 265 PS und 6 Zylinder, um ein S6-Motor zu werden. :)
@Stefan22 schrieb am 28. September 2023 um 18:13:04 Uhr:
Warum habt ihr das gemacht bzw. welche Probleme hatte der Motor vorher?
Themenstarteram 29. September 2023 um 11:53
Die NW waren waren eingelaufen auf dem Kopf
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
