ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 Allroad 2,7 BiTurbo Getriebeproblem
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 22. Mai 2021 um 12:50
Servus zusammen,
War gestern in der Werkstatt mit meinem A6 2,7 BiTurbo, weil die Ganganzeige (Automatikgetriebe) im Tacho (P, R, N, D, S) weiß hinterlegt ist.
Aber nur sobald ich auf D Schalte. Starte ich das Auto und lege den R Gang ein, passiert nichts, leg ich D ein ist es sofort Weiß hinterlegt.
Der Fehlerspeicher spuckte 2 Fehler aus.
1. Tiptronic-Schalter, Signal nicht plausibel - Permanent
(dieser Fehler ist mir bekannt, da ist der Schalter am Wählheben defekt, deswegen kann ich nicht auf S oder in den Manuelmode schalten)
2. Momentwandler, Freischaltkreis, Funktion oder Hängt in ausgeschalteter Lage - Permanent
(was bedeutet der Fehler? Was ist da los)
Anbei hänge ich mal das Bild vom Fehlerspeicher an!
Hoffe ihr könnt mir helfen!
TOM
Fehlerspeicher A6
3 Antworten
Fehler 17125
Mögliche Ursachen
ATF-Stand (Automatic Transmission Fluid) nicht in Ordnung
Getriebedichtung defekt
Automatikgetriebeöl (ATF) verschmutzt
Drehmomentwandler defekt oder nicht korrekt installiert
Magnetventil 7 (N94) / Druckregelventil 4 (N218) defekt
Drehmomentwandler-Druckventil defekt
Ventil für Drehmomentwandlerkupplung defekt
Wandlerüberbrückungskupplung defekt / verschlissen
Mögliche Lösungen
Überprüfen Sie den ATF-Stand (Automatic Transmission Fluid)
Getriebedichtung prüfen
Automatikgetriebeöl (ATF) prüfen
Drehmomentwandler prüfen
Magnetventil 7 (N94) / Druckregelventil 4 (N218) prüfen
Drehmomentwandlerdruckventil prüfen
Rückschlagventil für Drehmomentwandlerkupplung
Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung prüfen
Themenstarteram 22. Mai 2021 um 13:56
Super, Vielen Dank.
Werde das ganze meinen Mechaniker weitergeben und dann schauen wir was die Ursache ist dafür.
Lässt sich das alles Prüfen ohne das Getriebe auszubauen?
Wenn du deinem Mechaniker sowas sagen musst wechsel die Werkstatt! Bzw bei sowas gehst du am besten zu Spezis die auf Automatikgetriebe spezialisiert sind
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
