Audi A6 4G Türen Hinten und Fensterheber gehen nicht auf
Hallo liebe Community
Ich hoffe sehr das ihr mir weiterhelfen könnt.
Ich habe einen Audi A6 4g aus einer Beschlagnahmung gekauft. Das Fahrzeug stand ca 7 Monate ohne Batterie.
Ich habe den wagen soweit fertig gemacht nur habe ich das Problem dass die hinteren beiden Türen und beide Fensteheber nicht öffnen.
Ich habe alle Sicherungen geprüft sind alle ok.
Im Fehlerspeicher von VCDS steht: Falsches Signal implausibles Signal bei beiden hinteren Steuergeräten.
Hat jemand evtl eine Idee was es sein kann.
Strom kommt in den Türen an da ich die Kindersicherung betätigen und hören kann auch das lich im türgriff ist an.
Keyless funktioniert auch da das Fahrzeug über den Türgriff aufgeschlossen wird nur das die hinteren beiden türen weder von innen noch aussen zu öffnen sind.
Ich hoffe sehr das mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen dank und einen sonnigen Tag wünsche ich euch
3 Antworten
Vielleicht liest du mal per VCDS-Scan die Codierung aller vier Türgeräte aus und auch vom Komfortsteuergerät und postest das hier?
Hat der 4G noch den Schalter hinten an den Türen im Schlossbereich? Ich weiß es gerade nicht auswendig. Vielleicht ist die Kindersicherung nicht vorne an der Fahrertüre, sondern mechanisch eingeschaltet? Ist so ein schwarzer Deckel, wo man mit nem Schraubenzieher oder dem Schlüssel rein und verdrehen kann.
Guten Morgen nochmal
Das Problem wurde nun endlich gelöst.
Audi selber hat nichts machen können. Die konnten nicht das schloss oder die Fensterheber ansteuern.
Habe die Türpappe ausgebaut natürlich vorher die Sitzbank da sonst die Pappe nicht abzubekommen ist.
Schliss und Fensterheber manuel mit Strom angesteuert siehe da Schloß reagiert.
Alles wieder angeschlossen funktioniert alles wie gewohnt.
Danke nochmal an alle
