Audi A6 4G Getriebefehler/ Getriebe Kühler
Hallo kann mir jemand weiter helfen??? Ich habe einen Audi A6 3.0TDI V6 vor 2 Monaten wurde eine Getriebespülung durchgeführt. Bei der Montage von der Abdeckung vom Getriebe letzte Woche fiel mir auf das an der Getriebewannenbereich alles verölt ist. Heute bekam ich die Meldung Getriebe zu heiß, weiterfahrt anpassen, ausgelesen Ventil für Getriebekühler kurzschluss nach Plus?? Muss ich den Getriebekühler tauschen, ist die undicht?
2 Antworten
Also wenn Du vor kurzem damit in der Werkstatt warst würde ich wegen der Ölundichtigkeit Reklamieren.
Das Ventil sitzt normalerweise vor dem Wärmetauscher und kann relativ einfach ersetzt werden.
Könnte die Werkstatt ja gleich mitmachen….
Nächstes Mal bevor Du nen Thread aufmachst Sufu benutzen ;)
https://www.motor-talk.de/.../...rzschluss-nach-plus-t6354691.html?...
Ventil für getriebekühler getauscht fehler ist weg
