ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi a6 4f wird warm trotz Klima
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 13. Juli 2020 um 16:46
Mei a6 wird trotz laufender Klima auf der Fahrerseite warm.
Das heißt das aus der mittleren Lüftung heise Luft kommt.
17 Antworten
Wird die Luft heiß, wenn du die Klimaanlage ausschaltest? Dann klemmt die Ventileinheit im Wasserkasten. Kommt nur die warme Außenluft, dann hast du zu wenig Kühlmittel, einen defekten Kompressor oder sonst was.
Themenstarteram 13. Juli 2020 um 19:48
Also erst ist alles ok. Klima ist ok. Sie kühlt gut. Irgendwann kommt warme bzw. heiße Luft. Und zwar aus allen Lüftungskanäle außer aus denen in der der Mitte obwohl die Klima auf kühlen steht oder ich die auf ganz runter stelle.
Mache ich den Motor aus und warte 10-15 min dann ist es wieder ok.
Themenstarteram 13. Juli 2020 um 21:38
Danke für den Tipp!
Bin nur leider in Österreich im Urlaub.
Das Werkzeug kriegst du in jedem Baumarkt.
Tip:
Die Abdeckung langsam entfernen. Da ist auch eine kleine Scheibe verbaut die schnell mal runter fällt.
Und die Schrauben beim wiedereinbauen erst gegen die die Anzugrichtung drehen bis sie das originale Gewinde im Kunststoff wieder gefunden haben. Erst dann anziehen.
Themenstarteram 14. Juli 2020 um 10:24
Kann man denn so noch fahren?
Musst halt die Jacke ausziehen und ggf. Fenster auf.
Das Problem ist eben, es wird nicht nur warm sondern wirklich heiß.
Ich hab das meinem A-Brett und Tacho nicht lange zumuten wollen.
Themenstarteram 14. Juli 2020 um 12:37
Ich hab dann ne längere Pause eingelegt und dann ging’s wieder für paar Stunden.
Bei mir genügten Stopps von 2 Minuten. Nur eben zuletzt auf 5 km zwei Stopps. Letztlich ich das ganze eine Sache von 20 Minuten inkl. Reinigung der 2 Stifte.
Die Stifte brechen leicht, da muss man vorsichtig sein beim Zusammenbau.
Themenstarteram 14. Juli 2020 um 15:34
Ich fahre jetzt seit ca 14 Tage hier rum. Ist erst einmal warm/heiß geworden.
Themenstarteram 15. Juli 2020 um 22:45
Hab mich entschieden ein neues ein zu bauen.
Welches würdet ihr empfehlen?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
