ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 4F Schaltwippen/Mufu nachrüsten und codieren
Audi RS6 C6/4F, Audi S6 C6/4F, Audi A6 C6/4F Allroad, Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 9. Dezember 2017 um 18:09
Hallo.
Nachdem ich nichts brauchbares zum oben genannten Thema gefunden habe, wollte ich euch meinem Lenkradumbau zeigen. Ich habe das abgeflachte 3- Speichen Sportlenkrad ohne Schaltwippen. Es geht allerdings nur bei Lenkrädern mit Multifunktionstasten. Sonst muss man noch ein passendes Steuergerät einbauen und unter umständen noch einige andere Sachen einzubauen.Ich habe gedacht es muss doch möglich sein Schaltwippen nachzurüsten. Also baute ich erst mal mein Lenkrad auseinander. Und siehe da es waren die Löcher für die Schaltwippen angedeutet.
Also kaufte ich gebrauchte Schaltwippen bei ebähhh kleinanzeigen. Gestern kamen die dann an und ich machte mich an den Umbau.
Zuerst bohrte ich die Löcher die angedeutet waren und danach hielt ich die Schaltwippen von hinten an das Lenkrad und klebte die Ausmaße von den Wippen ab. Danach habe ich das Leder ausgeschnitten. Danach ging es an das ausschneiden des Schaumstoffes. Erst mal grob bis zum Aluminium rausschneiden. Danach geht es mit der Dremel zum Ausfräsen. Stück für Stück passte ich die Öffnung an. Bei der Bohrung muss man ein wenig tiefer Ausfräsen damit die Schaltwippe richtig reinpasst. Danach nur noch alles wieder einbauen und das Lenkrad wieder einbauen. Danach muss noch mit VCDS im Steuergerät 16 die Schaltwippen codiert werden. Dazu einfach die Codierung öffnen und an der 5.ten stelle die 0 gegen die 1 ersetzen. Bei fragen einfach schreiben. Die Fotos sind angefügt. Schade das man nur 5 Fotos anhängen kann.
+2
Hallo.
+2
62 weitere Antworten
62 Antworten
@Edison19 schrieb am 5. März 2019 um 11:50:55 Uhr:
Soweit hab ich auch gelesen, und deshalb meine Frage ist nämlich ein ziemliches Durcheinander was das betrifft.
Weiß den jemand ob das von Audi gemacht werden muss also der Anschluss dazu oder kann das jede Fachwerkstatt. Natürlich wenn das auch funktioniert.
Hast du meinen Link geklickt ?
Gleich den ersten Treffer lesen..
Jap hab ich. Genau das selbe Problem, und deshalb hab ich einfach nochmal fragen wollen. Also wenn ich jetzt mal zusammen fassen würde, würde ich behaupten das es funktionieren sollte auch wenn das Lenkrad vorher keine MFL hatte.
So ist es.
am 6. März 2019 um 1:33
Aufjedenfall schon mal danke für die Infos.
Ich werd die Woche mal in die Werkstatt fahren und nachfragen ob die mir das dann einstellen können grade wegen dem Airbag.
Hab mal jetzt in einer Werkstatt gefragt die meinten das es wahrscheinlich nur codiert werden müsste und das würde die mir für 40€ machen :) danke nochmals
Themenstarteram 7. März 2019 um 6:06
Wenn du vorher keine Multifunktionstasten hattest wird es mit "nur" codieren nichts. Weil du ein anderes Steuergerät brauchst
Hat das hier nicht voriges Jahr erst jemad gemacht?
am 7. März 2019 um 8:07
Weiß ja nicht welches Lenkrad vorher drauf war also nicht sicher.
Aber um ehrlich zu sein manche sagen es geht manche sagen es geht nicht ist ein totales Durcheinander was das betrifft.
Werden es am Montag ja dann sehen. Falls das Steuergerät dafür nicht allzu teuer ist lass ich das eben einbauen.
Themenstarteram 7. März 2019 um 8:50
Wenn du nicht sicher bist dann einfach ausprobieren. Versuch macht kluch
Bei meinen Wippen waren die originalen Schrauben nicht dabei, was kommt da rein?
Ich kann kein Gewinde sehen.
VG roman
Themenstarteram 7. März 2019 um 11:00
Da kommen Torx Schrauben rein mir einen Gewinde wie Holzschrauben
Ist da nicht so so ein komische Gummigekröse vorm Gewinde?
N90930201 Linsenschneidschraube 4x20
Hallo mein Vater hat vor kurzem einen Audi A6 Avant V6 3.2 FSI für 2500 CHF gekauft und ich frage mich jetzt ob man diese Tiptronicnachrüstung auch auf dem gewöhnlichen 4 Speichen Multifunktionslenkrad machen kann
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
