Audi A6 4F Avant 2.0 TDI starkes ruckeln, Motor geht nicht mehr an.
Audi A6 C6/4F
habe seit gestern ein großes Problem mit meinem A6 4F Avant.
zur Beschreibung:
Bin gestern von Marl nach Coesfeld über Autobahn gefahren (zirka 35km), auf dem Rückweg hat der Wagen keinen Gas mehr angenommen.Die Wendelleuchte hat aufgeleuchtet und der DPF ist gekommen.Angehalten und Wagen neu gestartet war die Wendelleuchte weg und es hat auch das Gasgeben wieder angenommen, nur die Leuchte von DPF steht noch an.
Zuhause angekommen und die Sachen abgeladen bin ich zum Zentrum gefahren,stand an der Ampel und wollte Gas geben und wieder nicht angenommen.Mit hängen und würgen zur Parkbucht gefahren.Auto aus und wollte es wieder anlassen aber ohne Erfolg, starke Ruckeln und Motor springt nicht an.
Hinten aus dem Auspuff kam auch kein Rauch mehr und einmal hat es komisch verbrannt gerochen.
Habe es nach Hause abgeschleppt.Freund von mir kam und hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
Was kann das sein?Alle Inspektionen bis jetzt beim Freundlichen machen lassen.Wagen ist erste Hand.
Danke im vorraus auf eure Antworten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 69 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 91860km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BRE.clb
Teilenummer SW: 03G 906 016 GC HW: 03G 906 016 GC
Bauteil: R4 2,0L EDC 000CG 9887
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0000076
Betriebsnr.: WSC 00011 888 181093
VCID: 6AD741AB157FE953BD7-803F
3 Fehlercodes gefunden:
012547 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
P3103 - 000 - defekt - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.62 V
Binärwert: 00000000
Drehmoment: 0.0 Nm
Drehmoment: 300.1 Nm
000257 - Luftmassenmesser (G70)
P0101 - 000 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 91806 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 13:31:33
Freeze Frame:
Drehzahl: 1449 /min
Geschwindigkeit: 73.0 km/h
Temperatur: 26.1°C
Druck: 1081.2 mbar
Luftmasse: 17.07 g/s
(keine Einheit): 1.48
Temperatur: 87.3°C
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 91808 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 13:33:03
Freeze Frame:
Drehzahl: 2520 /min
Geschwindigkeit: 81.0 km/h
Last: 60.0 %
Spannung: 13.76 V
Binärwert: 00000000
Druck: 2315.4 mbar
Druck: 1550.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 155 H HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 01J 2.0l PD RdW 0010
Revision: --H03--- Seriennummer: 00000000000095
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 29557EA7D0F9224B74D-807C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
Bauteil: ESP8 front H01 0070
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004472
VCID: 65CD3297FC61C62B905-8030
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10601100624875
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: E3C9AC8F7255381BFE1-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-L.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 769 G HW: 4F0 035 769 A
Bauteil: MMI Cockpit H35 0410
Revision: C61060DE Seriennummer: AUZ6Z3FC412823
Codierung: 0544101
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H02 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000614242
Subsystem 3 - Seriennummer: 0111.12.060000000100011419ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 011419ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
Revision: 00000052 Seriennummer: 00000030190158
Codierung: 0000276
VCID: 1C3B57738FABC7E3FFB-8049
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0002121
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0210
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 A Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codierung: 00146221
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-0E.lbl
Codierung: 0544101
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
Revision: 09H30000 Seriennummer: 0037LD0M6A62
Codierung: 0013362
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME1579347EB
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME15452658+
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME1B2C5173J
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME1C5A3239N
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME19191631W
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME196E237FG
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H08 0230
Revision: 00H08000 Seriennummer: 90026063420219
Codierung: 0002112
VCID: E6CFB59B81674D3319F-80B3
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 C
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H12 0120
Revision: 00400000 Seriennummer: 58U1483D6
Codierung: 2304008
Betriebsnr.: WSC 33831 001 104857
VCID: 20436383A3C3E303233-8075
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1300806C07804A
Codierung: EDFE73C41B0104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
1 Fehler gefunden:
01321 - Steuergerät für Airbag (J234)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 232
Kilometerstand: 91859 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 18:21:46
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00-00000
Codierung: 0001546
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C5B87B3DF0B37638FB-8079
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01027687770000
Codierung: 0393861
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4F0-910-223-AS2.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 H HW: 4F0 035 223 K
Bauteil: Amp.-ASK-RD H07 0130
Revision: 07S00000
Codierung: 080001
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 23496C8FB2D5F81B3E1-8076
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000300172
Codierung: 0001014
VCID: DEBF9D7B593715F3D1F-808B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00-00000
Codierung: 0001546
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
Bauteil: EPB CDEC0080 H04 0080
Revision: --H04---
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000003
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285-8068
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-56.lbl
Codierung: 0544101
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000167790
Betriebsnr.: WSC 00477 128 59435
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 C
Bauteil: von VA0 2612140279
Codierung: 344630393135313035432056413032363132313430323739
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
4 Fehlercodes gefunden:
02272 - Ruhestrom Stufe 1
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 91863 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 18:42:17
02273 - Ruhestrom Stufe 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 18:53:10
02276 - Ruhestrom Stufe 5
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 18:53:19
02274 - Ruhestrom Stufe 3
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.12.30
Zeit: 18:53:29
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001026
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: DRV\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 B HW: 4F0 907 383 B
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0060
Codierung: 0000331
VCID: 244B6F93B7DBFF2347B-8071
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001026
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 06230634204346
Codierung: 0011016
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Ende --------------------------------------------------------------------
55 Antworten
Bleibt die Klappe auf wenn du startest ?
Der Freund vom mir war auch da, hat die Fehler gelöscht und nach dem kurzen starten Fehler ausgelesen, alles ok, keine Fehler, nur am Auto kommt die Meldung DPF.
Ja, sie bleibt auf
Dann wird dein DPF dicht sein.
Davon hab ich kein Plan mein 4F hatte zum Glück noch keinen .
Unter https://www.youtube.com/watch?v=GcBwM6Xt6pk
habe ich ein Video hoch geladen
Die Klappe schließt ja.
Ich würde sagen daran liegt es nich .
Man kann doch den DPF mit VCDS auslesen
dann schauen was die Werte sagen.
ja, am ende hat sie geschlossen, jetzt weis ich garnicht mehr wo ich weiter suchen soll
Wenn der DPF dicht ist startet er erst gar nich mehr.
Oder?
Vielleicht melden sich auch andere User mal zum Thema DPF.
Meßwertblock 104 Feld 3 sollte was zu finden sein.
@meckpomm A6 4F schrieb am 2. Januar 2016 um 20:29:18 Uhr:
Oder?
Beim R4 2.0TDI ist es der MWB 68 (Feld 2: Aschemasse, Grenzwert: 60g).
Danke für die Richtigstellung 🙂
Hier die Bilder vom auslesen des DPF
Und beim auslesen ist noch der Fehler 61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010 eingelaufen,
Batterieladezustand durch fahren aufladen am Displa vom Auto , der ist Lustig🙂))
Hallo nochmal,
bin Erstbesitzer vom A6, alle Inspektionen wurden von Audi gemacht, 01.2015 wurde der Ladeluftkühler getauscht da dieser kaputt war, ansonsten fuhr der A6 bis dato sehr gut.
danke erst mal für die Antworten.
Wie sollte ich jetzt weiter machen???
Weiß echt nicht weiter.
Hast du schon mal den zweitschlüssel probiert ?
Ja habe ich , bleibt alles beim alten
