Audi A6 4f 3.0tdi Problem mit MMI
Schönen Tag Tuner und Schrauber.
Habe ein Problem mit meinen 4f und hoffe ihr könnt mich helfen.
Seit heute spielt mein MMI verrückt, sobald sich das MMI startet kann man beim MMI nichts mehr machen und drücken. Nach geswisser zeit ca 3min schaltet sich das MMI neu ein und das geht endlos so dahin.
Hab schon versucht die Fehler zu löschen aber leider kein Erfolg.
Sag schon mal danke!
Monday,28,December,2015,14:17:50:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
Data version: 20140905
VIN: WAUZZZ4FX6N031930 License Plate:
Mileage: 232780km-144642mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 36 37 42 46 47 4F 52 53
55 56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4FX6N031930 Mileage: 232780km/144642miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 1010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 4F0 910 401 N HW: 4F0 907 401 B
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H01--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 275B8DC7966FC626FA7-8072
3 Faults Found:
005445 - Throttle Valve Controller
P1545 - 002 - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:53:47
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.39 V
Duty Cycle: 92.7 %
Bin. Bits: 010
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
P1573 - 001 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:59:02
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 232242 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.12
Time: 16:19:23
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 60.5 km/h
Duty Cycle: 73.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 458.3 mg/str
Duty Cycle: 28.8 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl
Part No SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Serial number: 4029633
Coding: 0000001
Shop #: WSC 05314 002 1048576
VCID: 234399D7E2572A06A6F-8076
2 Faults Found:
049408 - No Communication with Engine Control Module (SAE ECM/PCM)
U0100 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
RPM: 0 /min
(no units): 30.0
(no units): 25.0
Temperature: 52.0°C
T.B. Angle: 60.0°
049412 - No Communication with Cruise Control Module
U0104 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Address 03: ABS Brakes Labels: None
VCID: 55A7F70FBC8384B698B-FFFF
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300188025
Coding: 0000131
Shop #: WSC 38164 141 84124
VCID: E3C359D722D7EA0666F-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
1 Fault Found:
00230 - Transmission Park Selector Switch (F305)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:49:31
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Component: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Serial number: 00000030025472
Coding: 0000278
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: DBB361371AA7D2C62EF-808E
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:47
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012124
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C540C3D1E59F2E811-80B3
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H11 0040
Coding: 00022800
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
No fault code found.
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE7178946
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C31A22BDF2915FE675-8049
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD08AS9D
Coding: 0013362
VCID: 295F8BFF807BF056EC3-807C
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0A2C7C54D
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0A1D1324$
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME051811171
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME05123241$
Subsystem 5 - Serial number: 63734SME01522E47-
Subsystem 6 - Serial number: 63834SME01522949Y
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026051430467
Coding: 0002042
Shop #: WSC 02323 785 00200
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H07 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 F
Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
Revision: 01000000 Serial number: 4PV53P265
Coding: 2049013
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:44
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H10 0060
Revision: 10 Serial number: 12008055208417
Coding: ECFE73CC1B3104
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Serial number: 00000000896400
Coding: 0082946
VCID: E1CF53DF38CBF816743-80B4
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Serial number: 305FF057604061
VCID: 3B7341B77AE772C68EF-806E
1 Fault Found:
02261 - Data Medium
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 221
Reset counter: 181
Mileage: 228956 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.03
Time: 08:41:11
Freeze Frame:
Hex Value: 0x5681
Hex Value: 0x379B
Hex Value: 0x0700
Hex Value: 0xB41E
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H11 0040
Revision: 00000000 Serial number: u4q
Coding: 0001770
Shop #: WSC 02327 785 00200
1 Fault Found:
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 78
Reset counter: 174
Mileage: 232104 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.07
Time: 21:39:34
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Component: Komfortgeraet H19 0140
Revision: 01400019 Serial number: 01004781610000
Coding: 0139909
VCID: 2E5578E3B995976E391-807B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 20S00001 Serial number: 02705050102614
Coding: 0000102
VCID: 224D9CD3FD4D230EAD9-8077
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Serial number: 00000000065846
Coding: 0001003
VCID: DEB5682309B5C7EE491-808B
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232140 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.300 V
Temperature: 18.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H11 0040
Revision: 00000000
Coding: 0001770
1 Fault Found:
02111 - Motor for Window Regulator
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 232099 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.07
Time: 19:41:44
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
VCID: DDB76F2F04B3DCF650B-8088
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Freeze Frame:
Voltage: 12.53 V
Count: 241
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7D44B375DD4BCE959-806F
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 232136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 232136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
00070 - Starting Battery Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 141
Mileage: 232216 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.11
Time: 17:36:47
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Serial number: 394FX057555813
Coding: 0000001
VCID: 316F639FA8AB8896243-8064
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000050042
Shop #: WSC 06348 116 65470
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 1506060750
Coding: 344630393135313035442056413031353036303630373530
Shop #: WSC 00000 384 00290
5 Faults Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:22
02276 - Quiescent Current Stage 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:32
02274 - Quiescent Current Stage 3
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:42
02277 - Quiescent Current Stage 6
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:52
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Component: TSG HL H11 0030
Coding: 0001066
VCID: E9DF4BFFC0FBB056AC3-80BC
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Serial number: 11820515402108
Coding: 0201016
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 24419ACBE7592D3EDF5-8071
2 Faults Found:
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
Freeze Frame:
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 130
Mileage: 232040 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.29
Time: 16:15:01
Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Component: Handyvorb2 H10 1130
Revision: 00000000 Serial number: 00000007558591
Coding: 0010910
VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
End ---------------------------------------------------------------------
Monday,28,December,2015,14:43:18:33490
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
Coding: 0011372
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Reset counter: 255
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:53:47
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 167.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.39 V
Duty Cycle: 92.7 %
Bin. Bits: 010
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:59:02
Freeze Frame:
RPM: 777 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.70 V
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
Bin. Bits: 0
001025 - EGR System
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 232242 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.12
Time: 16:19:23
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Torque: 113.1 Nm
Speed: 60.5 km/h
Duty Cycle: 73.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Duty Cycle: 28.8 %
Coding: 0000001
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020872
VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
Coding: 0000131
Coding: 0000278
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:47
Coding: 0012124
Coding: 00022800
Shop #: WSC 02335
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Coding: 0013362
Coding: 0002042
Coding: 2049013
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:44
Coding: 0082946
Coding: 0001770
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 78
Reset counter: 174
Mileage: 232104 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.07
Time: 21:39:34
Coding: 0139909
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Coding: 0000102
Coding: 0001003
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232140 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.300 V
Temperature: 18.0°C
Revision: 00000000
Coding: 0001770
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 232099 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.07
Time: 19:41:44
Revision: C63C0030
Coding: 0000321
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 153
Mileage: 232136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Freeze Frame:
Voltage: 12.53 V
Count: 241
Coding: 0000003
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 232136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 232136 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Reset counter: 141
Mileage: 232216 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.11
Time: 17:36:47
Coding: 0000001
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 231802 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.07
Time: 18:27:52
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 153
Mileage: 232143 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.08
Time: 11:47:42
Coding: 0001066
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
Component: TSG HR H11 0030
Coding: 0001066
Coding: 0201016
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 72
Reset counter: 141
Mileage: 232040 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.29
Time: 16:15:01
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 130
Mileage: 232040 km
Time Indication: 0
Date: 2015.11.29
Time: 16:15:01
Coding: 0010910
2 Antworten
Ringbuchdiagnose mit VCDS machen...
Ist schon eine Weile her, aber bin selber nach der Suche nach einem MMI Problem :-D
