Audi a6 4f 3,0 tdi bj07.2010. motortemperarur auf Dauer 130 grad
Hi. Habe seit gestern Probleme mit meinem dicken .
Er zeigt mir ständig 130 grad Kühlmittel Temperatur an .
Egal das Auto kalt ist oder warm. Habe gedacht es ist der Sensor Teilenummer :
059919523a. Dich der scheint i.o zu sein.
Gibt es noch einen Sensor ? Wenn ja wo sitzt der ?
Schonmal Danke im Voraus für eure Hilfe ??
25 Antworten
Temperatursensoren haben die Eigenschaft bei einem Defekt die höchste Temperatur anzuzeigen.
Wie hast du deinen getestet ?
Ich habe mir einen neuen bei Audi geholt . Den ich morgen wieder zurückbringen werde da dieser ja keine Veränderungen ergab
@andreas1709 schrieb am 27. August 2017 um 17:08:48 Uhr:
Hat der a6 nur den einen Sensor?
der A6 hat eine Menge Sensoren z.B. für Öl, Kühlmittel, Kraftstoff, Luftmenge, Kältemittel, Abgas, Aussen- und Innentemperatur und Regen, Licht, Sitzbelegung und Neigung sogar für die Querbeschleunigung (für die Airbagauslösung) 😁
Gibt es auch einen Namen für den Senor mit der Teilenummer 059919523a ? Mit den Zahlen kann ich nichts anfangen.
Falls Du mit Motortemperatur die Kühlmitteltemperatur meinst, in dem Bereich gibt es zwei Sensoren:
Kühlmitteltemperaturgeber G62 und Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang G83
Der G62 ist soweit ich weiß für die Anzeige zuständig. Wenn der Zeiger ständig auf 130°C steht könnte ja auch die Anzeige mechanisch defekt sein, um das Rauszufinden müßte man mal die echten Temperaturwerte auslesen.
Temperaturgeber 059919523A wurde getauscht und eine glühkerze war noch defekt . . Auto läuft wieder . Also muss mein Geber von Audi defekt gewesen sein .
gelöscht - wenn der TE nicht in der Lage ist den betroffenen Sensor endlich mal beim Namen zu nennen geht mein Interesse an diesem Thread gegen null......
Er ist auf meiner Rechnung als temperaturgeber genannt . Wenn es da so steht denn gehe ich von aus das er auch so heißt . Wenn es atomickeins nicht ausreichend ist kann ich auch nix für 😉
059919523A bei google liefert vor allem Treffer zu Kraftstofftemperatursensoren.
Dass ein solcher Ausfall sich derart auswirkt, finde ich auch bemerkenswert,
Oder aber, dieser Sensor liefert auch Messdaten zur Kühlflüssigkeit.
