ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 4B Motor BAU Fehler P01318 keine Fehlerart erkannt
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 6. Juli 2023 um 17:02
Hi Leute, ich bin überzeugter 4B Fahrer und möchte meinen Allroad nicht missen. Ich habe nur leider seit einiger Zeit ein nerviges Problem. Es handelt sich um einen 2004er 4b mit BAU Motor und Automatik. Nach dem Starten fängt die Glühwendel an zu blinken und der Fehler P01318 keine Fehlerart erkannt wird statisch abgelegt. Dabei befindet sich der Motor im Notlauf und hat keine Leistung. KL30 Reset hatte Anfangs geholfen, nun nicht mehr. Habe das Pumpensteuergerät zum überholen geschickt, was leider keinen Erfolg gebracht hatte. Ich habe mir einmal Motorsteuergerät und VP44 mit gleicher Teilenummer besorgt, um den Fehler eingrenzen zu können. Anderes MSG angeklemmt, Fehler weiterhin statisch abgelegt. Originale MSG angeklemmt, andere Pumpe ran, Fehler weiterhin vorhanden. Beides getauscht, Fehler lässt sich löschen. Alles wieder in Urzustand gebaut, Fehler lässt sich löschen. Ohne den Fehler springt der Wagen kalt mit einer ordentlichen Wolke an und der Motor hat Leistung. Tritt einen Tag später der Fehler wieder auf, springt er super an, Räuchert nicht und hat keine Leistung. Einspritzmenge im Leerlauf über 9mg/h und Förderbegin bei 2,6Grad nach Ot in Spät. Kabelbaum habe ich auf Kurzschluss geprüft und unter Last auf Durchgang geprüft. Soweit in Ordnung. Gibt es hier jemanden, der zufällig diesen Fehler schonmal hatte? Ich wäre für Tipps sehr dankbar. Grüsse Dennis
4 Antworten
Vielleicht hilft das weiter:
Info
Themenstarteram 7. Juli 2023 um 11:49
@ReCoNtY schrieb am 7. Juli 2023 um 11:34:24 Uhr:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01318
Danke, das war das Erste was ich finden konnte. Brachte nur kurzzeitig Erfolg.
Themenstarteram 15. Juli 2023 um 17:34
So, der Gute läuft wieder. Ich habe eine generalüberholt Einspritzpumpe eingebaut. Da begann der nächste Ärger. Freischaltung Motorsteuergerät/ Pumpe anlernen wollte beim Freundlichen nicht klappen. Trotz ermittelten Log in Code durch nen bekannten oder vorhandenen Bändel am Schlüsselbund ohne Erfolg. Zum Glück hatte ich noch ein Motorsteuergerät liegen. Dieses hatten wir dan erfolgreich nehmen und freischalten können.(nicht beim Freundlichen) Sporadisch Fehler 01318 keine Fehlerart erkannt, räuchern beim Starten und Leerlauf sowie der sporadische Notlauf sind behoben . MfG
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
