ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 4B 4.2er V8 auf Schaltgetriebe umgebaut, Codierung, WIE?
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 15. August 2023 um 9:32
Guten Tag,
wie oben schon beschrieben ist es ein 4.2er V8 mit Umbau auf Dieselgetriebe vom 2.5 TDI Quattro.
Das Fahrzeug fährt, hat Leistung und funktioniert. Allerdings dreht der Motor beim auskuppeln immer leicht hoch, beim Gasgeben im Stand auch mal deutlicher hoch.
Das Steuergerät will wohl den Wandlerwiderstand ausgleichen den es aber nicht mehr gibt...
Hat jemand eine Idee wie ich das Auto richtig codieren kann? Das Getriebesteuergerät der Automatik ist zur Zeit noch angeschlossen.
Wenn jemand sich auskennt wäre Hilfe sehr erwünscht!
2 Antworten
Warum hast du das Getriebesteuergerät vom alten Getriebe noch drinnen? Es wird wohl etwas schwierig werden ein Automatiksteuergerät auf ein Schaltgetriebe anzulernen. Wenn du auf das Getriebesteuerung gehst in VCDS, zeigt er dir ja die Codierung an. Da steht ja alles da. Musst du die Codierung nur so ändern wie du das verbaut hast. Allerdings bezweifel ich, dass du das hinbekommst solange du das Steueregerät von der Automatik drinnen hast.
Themenstarteram 15. August 2023 um 10:37
Hi, Danke für die Antwort.
Ich weiß nicht was ich genau in welchem Steuergerät codieren muss.
Habe das Steuergerät der Automatik zunächst drinnen gelassen um eventuelle Probleme durch entfernen auszuschließen.
Kann ich es einfach ausbauen oder kommt es dann wieder zu anderen Problemen?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
