Audi A6 4B 2,5 TDI AKE Automatik zieht nicht wenn Motor kalt
ich habe folgendes Problem und komme einfach nicht weiter. Die Suche finden zwar einige gleiche Probleme, jedoch keine Lösung dazu.
Audi A6 4B 2,5 TDI Motor AKE mit TT5 Automatik
Wenn Motor kalt, hat das Auto beim anfahren so gut wie keine Leistung. Die Drehzahl geht auf max 2500 und er geht nur ganz langsam vorwärts. In Stellung "N" geht die Drehzahl höher.
Wenn Motor nach 5-10min warm ist fährt das Auto ganz normal und hat Leistung.
VTG am Turbo wird sofort beim Anlassen nach unten gezogen. Funktioniert also. Turbolader ist auch neu.
TT5 hat neues Öl/Filter bekommen. Ölstand richtig eingestellt.
Im Fehlerspeicher vom Getriebesteuergerät ist mit VCDS kein Fehler feststellbar.
Nockenwellen/Kipphebel und Hydrostößel wurden auch neu gemacht.
LMM zeigt auch keine unplausiblen Werte, wurde schon quergetauscht.
Hoffe dass mir jemand weiterhelfen kann.
Vielleicht hat @das-weberli eine Idee
THX
Tom
4 Antworten
Doppeltemperaturgeber (G62) tauschen, bzw. mit VCDS auslesen - der spinnt gerne mal rum und liefert dem MSG falsche Temperaturwerte. Das MSG "denkt" dann, der Motor wäre warm, ist er aber nicht - folglich passt das Gemisch nicht und der Motor läuft schlecht.
Bei kaltem Motor austauschen (samt Dichtung). Wenn Du schnell bist, kommt dabei maximal eine Tasse voll Kühlwasser raus. Das Teil ist aber schnell und einfach getauscht.
Der G62 wurde schon erneuert und liefert plausible Werte wenn ich ihn mit VCDS auslese.
Einspritzbeginn dynamisch geprüft?
ja logo. Steht bei 2,0 nach OT
