- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi A5 Kurvenlicht nachrüsten
Hallo:
Ich habe in der Bucht Scheinwerfer mit Kurvenlicht erstanden.
Jetzt möchte ich meine Xenon plus auf Kurvenlicht umrüsten.
Ich habe jetzt die Scheinwerfer und das dazugehörige Stg (8H0 907 357 A)
Bin mir aber nicht sicher ob die Verkabelung passt.
Hat schon jehmand Erfahrung mit so einer Nachrüstung ??
wenn man sich mit verkabelung und stromlaufplänen nicht auskennt - sollte man das besser "sein" lassen
Pläne gibts bei :
https://erwin.audi.com/.../showHome.do
~10€ Tageslizenz
127 Antworten
Vielen Dank :)
Moin Leute,
Ich hab ein kleines Problem bei dem ihr mir vllt helfen könntet.
Ich hatte mir vor einiger Zeit von innen lackierte Scheinwerfer gekauft, hatte allerdings nicht drauf geachtet, dass diese mit Kurvenlicht sind obwohl meine vorherigen kein Kurvenlicht hatten.
Ich habe die Scheinwerfer ohne Steuergeräte erstanden und wollte meine Plug & Play einfach übernehmen.
Dies habe ich dann auch gemacht, hatte damit gerechnet, dass dann halt das Kurvenlicht nicht funktioniert, ansonsten aber alles normal laufen würde.
Nun mein eigentliches Problem: Seit dem Einbau zeigt wird mir die Fehlermeldung "Leuchtweitenregulierung defekt" angezeigt und die Scheinwerfer fahren bei anmachen auch nicht mehr auf und ab.
Wie kriege ich den Fehler nun möglich kostengünstig weg??
Kann mir den Fehler nur dadurch erklären dass die Scheinwerfer halt mit Kurvenlicht eigentlich sind.
Krieg ich die Fehlermeldung nur weg wenn ich das so wie ihr mit dem Nachrüsten des Kurvenlichts mache??
Ziel ist nicht dass ich Kurvenlicht habe sondern nur dass der Fehler wegkommt, es sei denn es geht halt nur durch das vollständige Nachrüsten.
Würde mich sehr über Antworten dazu freuen - die Fehlermeldung nervt halt bei jedem Starten des Autos :-D
Ich nehme mal an, es ist genauso wie im A4.
Den Fehler bekommst du nur weg, in dem du nachrüstest. Also auch umpinnen und vermutlich den vorderen Niveaugeber verbauen.
Vorbehaltlich Baujahr und Ausstattung.
Dies darfst du ruhig mit angeben.:confused:
@Arpaio schrieb am 23. August 2016 um 19:41:02 Uhr:
Danke schonmal fürs Antworten.
und sorry: Audi A5 3.0 TDI Coupe Baujahr:2008 - Scheinwerfer sind original schon mit Bi-Xenon gewesen
Wenn ich den Fehler jetzt nur durch das vollständige Nachrüsten des Kurvenlichts wegbekomme, was brauche ich dann alles noch?
Habe ja nur die Scheinwerfer gewechselt ohne neue Steuergeräte oder sowas.
Jetzt brauche ich ja noch das Steuergerät.
Brauch ich nicht noch dieses Leistungsmodul fürs Kurvenlicht??
Sonst noch irgendwas??
Danke für eure Hilfe
Neues Leistungsmodul AFS (blauer Stecker) dazu einen passenden Stecker (blau) der alte passt eben nicht
dann umpinen codieren und sollte alles laufen ...
ich habe ein AFS mit eine Nummer 8H0 907 357B und ist auf einen Q5 codiert und lässt sich nicht aud ein A5 nicht codieren hat jemand ne Idee wie man es umcodieren kann ???
also die Codierung (00017) wird als akzeptiert angezeigt nur leider ändert sich nichts die Codierung bleibt - 00022
Das Leistungsmodul kann nicht direkt codiert werden. Es ist ein Subsystem.
Du musst es über die Grundstellung anlernen.
was willst du anlernen?? man greift das STG ab und sollte die Codierung ändern können was aber bei dem einfach nicht geht!
@robmale schrieb am 2. Februar 2017 um 09:34:16 Uhr:
Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hier um das AFS Modul im Scheinwerfer handelt.
nein es geht um ein KVL Steuergerät 8H0 907 357B
könnte jemand vielleicht eine neue Software drauf flashen mit der A5 Codierung ?
ich habe leider kein VCP da
@robmale schrieb am 2. Februar 2017 um 12:38:51 Uhr:
Okay, ich habe ein FL da ist es nicht mehr verbaut.
beim VL mit KVL nicht mehr alles geht über Bordnetz
Guten Tag!
Ich habe nen 2008er a5 der auf fl umgebaut ist und würde gern von Halogen auf Xenon mit Kurvenlicht umbauen.
Die Bi Xenon Scheinwerfer hab ich schon jetzt wo ich mir das Thema hier durchgelesen habe mit dem
umpinnen etc. frag ich mich ob man das hier bei dem Teil https://www.k-electronic-shop.de/.../...erung-aLwr-Nachruestpaket.html
auch machen muss?
Weil in der Beschreibung steht ja dass es auch für Kurvenlicht geeignet ist.
MfG Timo
Hallo...
Ich will jetzt im Winter von vFL auf FL umbauen. Hatte vorher kein Kurvenlicht und will nun mit Kurvenlicht umbauen.
Benötig ich da jetzt ein Bordnetz stg oder ein neues Leistungsmodul AFS? Da das vFL über AFS und das FL über Bordnetz stg funktioniert, oder habe ich da jetzt was falsch verstanden???
am besten dazu mal hier die SUFU nutzen! wurde alles x mal behandelt
