ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Audi A5 Cabrio Klimaanlage
Audi A5 8F Cabriolet
Themenstarteram 28. Juni 2022 um 12:57
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Audi A5 Cabrio, Bj. 2011, 2.0 TDI, Diesel. Klimaanlage kühlt leider nicht mehr.
Zwei Fehler treten auf:
Fehlercode 256: Kältemitteldruck-/ Temperatursensor
Signal unplausibel, Fehler permanent.
Mögliche Ursachen:
Unterbrechung/Kurzschluss/Widerstände in Stecker/Datenkabel
Kältemittelfüllstand fehlerhaft
Sensor defekt
Fehlercode 457: Bordnetzsteuergerät
Fehlercode-Speicher auslesen
Fehler permanent
Kältemittel wurde überprüft; in Ordnung.
Kältemitteldrucksensor wurde erneuert.
Trotzdem treten diese zwei Fehler weiterhin auf.
Ich habe den Stecker mit drei Pins von Kältemitteldrucksensor überprüft,
Pin 1: Durchgang ist da (ich nehme es an, das ist die Minus)
Pin2: keine Reaktion!!!!
Pin3: 12-14 Volt
Ist es eventuell die Kabel von Pin2 defekt ???
Hat jemand Tipps ????
Audi A5 Kältemitteldrucksensor
Audi A5 Kältemitteldrucksensor Stecker
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
