Audi A4 B8 Relais
Grüße, ich habe das Relais unter der Haube herausgenommen, nachdem ich es wieder eingebaut habe, hat das Auto keinen power mehr, die Diagnose zeigt Fehler an, nach dem Zurücksetzen passiert das Gleiche, kann mir jemand helfen, ich kann die Fehler nicht zurücksetzen, es ist ein Audi A4 B8 20 TDI 2010
10 Antworten
Welches Relais? Warum hast du das rausgenommen? Was heißt keine Power mehr? Was zeigt die Diagnose an? Fragen über Fragen...
kann dem nur beipflichten, wenn ich schon lese "DAS Relais unter der Motorhaube"...
der TE sollte mal genauer sagen, wovon er redet.
@BNW schrieb am 10. Oktober 2023 um 06:26:54 Uhr:
Meine Hupe funktioniert nicht, ich habe nach einem Fehler gesucht, ich habe die Relais unter der Haube herausgenommen, kann es sein, dass ich das Relais nicht richtig wieder eingebaut habe
@audijazzer schrieb am 10. Oktober 2023 um 10:46:36 Uhr:
wär schön, wenn du das mit der Hupe gleich gesagt hättest, es gibt mehr als nur 1 Relais im Motorraum.
Und jetzt? Ob das Relais richtig steckt, kannst du nur selber überprüfen.
Wenn Fehler angezeigt werden, auch diese hier posten.
https://www.motor-talk.de/.../...aet-wird-nicht-gesendet-t7452279.html
Kann der Schleifring sein, das Lenksäulensteuergerät, das BCM1, die Hupe selbst oder das Relais.
Im Thema oben steht alles drinnen.
@flyingfox56 schrieb am 10. Oktober 2023 um 11:16:11 Uhr:
Dazu kommen noch die Kabel...
Power Fertig, Sicherung durchgebrannt, Hupe noch nicht
Ich werde versuchen, das Hupenrelais zu wechseln
