- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi A4 B6 Cabrio Welches Sportfahrwerk?
Hallo,würde gern mein altes Fahrwerk etwas renovieren lassen.
Habt ihr ein paar Erfahrungen für mich.
Mein Wagen soll höchstens 30mm tiefer eher 20mm......
Hab ein Bilstein B4 Pro Kit gefunden mit Eibach Federn.Was haltet ihr davon?
Oder ein Vogtland Komplettfahrwerk 25/25 für 310€??
Ein Gewindefahrwerk sollte es nicht sein.
Gruß und danke für eure Erfahrungen:-)
163 Antworten
Wie schon geschrieben, das muss kein Händlerproblem mit Fälschungen sein. Der hat einfach eine Software am laufen, die alles "durch-differenziert" und entsprechend mit eigenen Artikelnummerns versieht. Wenn auf der Händlerplattform Dämpfer für Audi 8E/8H verkauft werden, dann kann dort nochmal für Fahrwerkstyp x und Typ y und Typ z unterschieden werden. Da der B4-Dämpfer eben für Normalfahrwerk und auch für das Werks-Sportfahrwerk geeignet ist, kommt dann eben in der Produktpräsentation so ein "Bild" raus, nämlich wir als Händler haben den B4 für Normalfahrwerke und für Sportfahrwerke da. Bestellt man dann beispielsweise beide Varianten, dann erreichen einen eben zwei identische B4 Dämpfer. IMHO.
@Andy B7 schrieb am 26. September 2019 um 21:44:11 Uhr:
Gut und schön, aber wenn der Hersteller selbst auf seiner HP nur eine Version B4 Dämpfer anbietet, wo kommen die dann her? Wer weiß es denn besser? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Internethändler es besser weiß als der Hersteller selbst? Vielleicht hat der Händler gefälschte Ware eingekauft. Will ich nicht ausschließen. Mittlerweile wird ja alles gefälscht. Aber die haben auch alle Telefonnummern. Dann muss man halt mal den Hörer in die Hand nehmen und da nachfragen. Man kann auch beim Hersteller anrufen und nachfragen. Dann wäre das Problem theoretisch ganz schnell aus der Welt geschafft.
@Andy B7
Servus,habe bei 2 Händlern angerufen.Habe ich auch schon vor ein paar Seiten geschrieben!!
Die haben mir gesagt,das sie zur zeit keine passenden Dämpfer auf Lager haben,da ich welche bräuchte für Sportfahrwerk und nicht für Standardfahrwerk. Bandel Autoteile ist kein hinterhof Händler........
Aber ich nerve jetzt nicht weiter hier und gehe schlafen.
Gutes nächtle allen und danke für eure Antworten:-)
Ich gebe dir ja nicht die Schuld dafuer und du nervst auch nicht, ich frag mich nur langsam, was das alles fuer inkompetente Pappnasen sind! Es gibt keine 2 verschiedenen Typen des B4 Daempfers. Die haben alle keine Ahnung. Du kannst den ruhig nehmen, den die im Angebot haben. Wie gesagt, du kannst auch mal beim Hersteller Bilstein selbst anfragen telefonisch oder per E-Mail, die werden dir nix anderes sagen.
https://www.bilstein.com/de/de/ueber-uns/niederlassungen-und-kontakt/
Es gibt 2 verschiedene B4 Dämpfer mit unterschiedlichen Artikel Nr.1 109497....Artikel Nr.2 .109510.
Der letztere ist der "Sportdämpfer" B4 der erste der "normale".
Werde mal die nächsten Tage beim Audi Partner anrufen und nachfragen.
Viele Dämpfer haben auch einschräkungen ab 01/2007.....03/2009.
Ich weiß,das ab Facelift das Fahrwerk überarbeitet wurde,aber ob die Dämpfer gleich sind weis ich nicht:-(
Für den B7 ist die Sachlage einfacher.....
@Tobiasww schrieb am 27. September 2019 um 18:05:29 Uhr:
Es gibt 2 verschiedene B4 Dämpfer mit unterschiedlichen Artikel Nr.1 109497.....109510.
Hast Du bei Bilstein angerufen?
Nein,war heute lang auf der Arbeit:-(
Muss nächste Woche mehrere Telefonate führen.
Kennst du die Unterschiede zwischen B6----B7 bezgl.das Fahrwerk?
@Tobiasww schrieb am 27. September 2019 um 19:48:43 Uhr:
Okay, und woher kommt diese Aussage:
Schaue Dir mal das Bild an. Der B7 hat die S-Line-Bautaule des B6 geerbt. Es ist offenbar lediglich rationalisiert worden. Geometrisch ist B7 und B6 an der VA identisch.
Von der Homepage von Bandel Autoteile+Teiletuning haben auf beiden seiten unterschiedliche Nummern.
Und in der Verwendungsliste beim Angebot habe ich die Artikelnr verglichen.
Habe aber gerade im MB+BMW Forum gestöbert,die hatten dieselben Probleme mit dem B4.
Es gibt wohl anscheinend wirklich mehrere Versionen.Für den W211 gab es wohl 4 verschiedene Versonen.
Was ich noch gesehen hab in der Verwendunsliste steht beim B6 Cabrio "bis Achslast 823Kg"???
@a3Autofahrer,
danke für das tolle Bild der Neuteile zwischen B6+B7:-)
Jo, das Bild finde ich auch prima. Stammt aus einem Selbststudienprogramm von Audi. Ist noch aus den guten Audi-Zeiten. Bin mir nicht sicher, ob man zum A4 B9 noch so detaillierte Daten so schön aufbereitet bekommt... (habe es jedoch noch nicht geprüft).
Wäre super, wenn Du uns hier von einer Bilstein-Auskunft zu möglichen B4-Varianten auf den Laufenden hälst.
Hab gerade versucht bei Bilstein anzurufen.Die Dame meinte das der Kundendienst nur Mo-Fr....8.00----16.00 Uhr an zutreffen sei.......
Hm schade. Trotzdem bezweifele ich deine Aussage so lange, bis es wirklich bewiesen ist. Und stimmt auch, dass die B6 und B7 Achsaufhängungen grundsätzlich gleich sind. Nur die Lager der Standard B6 Lenker sind etwas weicher als die der beiden Sportfahrwerke. Beim B7 waren sie alle "hart", also die weichen gab's nicht mehr. Wenn du im B7 mehr Komfort haben möchtest, bräuchtest du theoretisch nur die Standard Lenker aus dem B6 einbauen. Ob das wirklich was bringt und ob man das als Laie mit 08/15-Fahrprofil wirklich spürt, sei mal dahingestellt. :) Nur so am Rande.
Bin gespannt auf deinen Bericht vom Anruf bei Bilstein.
@Andy B7,
habe soeben mit BIlstein telefoniert.
Es gibt tatsächlich 2 Versionen vom B4 Dämpfer.....
Es betrifft aber nur die hinteren Dämpfer wegen der Traglast.
Der "normale" hat eine Traglast von 823KG und einen anderen Federteller.
Ist abhängig von FIN. Beziehungsweise von Motor und Getriebe wegen dem Gewicht.
Für vorne gibt es keine Einschränkung! Der Kundendienst hat mir aber zu den B6 Dämpfern geraden,wo es übrigents auch 2 Versionen von gibt......Der B6 liege unterhalb(Härte) vom S-Line Fahrwerk:-)
Kunststück. S-Line kannste gefühlt auch mit Duschgel als "Dämpferflüssigkeit" erreichen.
@GaryK schrieb am 30. September 2019 um 18:24:02 Uhr:
Na siehst du,das wollte ich doch hören..................
Fahrs mal wenn du die Chance hast, ich hab noch nie so ein beschissenes UND hartes Fahrwerk gehabt. Hatte bei meinem alten A4 drei Probefahrten, die ZWEITE war mit einem "S-line". Danach wars gestrichen. Dass das B6 "weicher" ist als "S-Line" ist kein Wunder. Weil das S-Line IMHO nicht richtig funktioniert.
Wärs übrigens die erste Fahrt gewesen, ich hätte mir nie einen A4 gekauft.
