Audi A4 B6 2.0 Heckscheibenmotor trotz tausch funkioniert er nicht.
Hallo Zusammen,
Ich habe ein folgendes Problem bei meinem B6 ist der Heckscheibenwischmotor wohl defekt.
Diesen habe ich dann augetauscht ( Bei der Bucht bestellt ) trotzdem läuft er nicht.
Jetzt denke ich mir das der Heckmotor auch defekt ist aber bevor ich wieder einen neuen bestelle
Spannung am Stecker ist vorhanden oder gibt es noch ein Relai ?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
Gruß René
Wenn der Wischer eingeschaltet ist muß 2 x Spannung anliegen.
20 Antworten
Hast du die Kabel zwischen Klappe und Dach auf Kabelbruch geprüft?
Erstmal Vielen Vielen Dank für eure Hilfe
Ich habe gerade folgendes überprüft
Stecker vom Motor getrennt
Zündung Wischer Aus
Braun + Blau 11,5v
Braun +schwarz/lila 11,5v
Braun +schwarz/gelb 11,5v
Zündung Wischer An
Braun + Blau 0v
Braun + schwarz/lila 0v
Braun + schwarz/gelb 11,5v
Was ich nicht ganz verstehe bei Wischer Aus alle 3 Leitungen haben Strom
Wischer Ein nur Braun/schwarz
Was könnte das sein und wie gehe ich nun weiter vor
Den Stecker am Motor abziehen und dann messen.
Die Meßergebnisse bei Zündung aus sind falsch.
Heute früh hatte er noch kurzzeitig funktioniert
Jetzt will er nicht mehr vielleicht eine Lötkaltstelle ?
Die Kabel vom Heckwischer kommen aus dem Bordnetzsteuergerät.
Einmal Dauerstrom ist ja richtig der Wischerarm muß ja wenn man man die Zündung ausschaltet wieder bis zur Endabstellung zurücklaufen.
Wenn der Stecker auf dem Motor aufgesteckt ist.
Eine Person betätigt den Wischer und dann am schwarz/Lila oder blau/lila messen.
Wärend man den Hebel betätigt müsste an einem von beiden Kabeln 12V anliegen.
So habe das ganze getestet
Kofferraum zu mit aufgestecktem Stecker gemessen
zündung Wischer An
Schwarz/Lila 0V
Blau/lila 0V
Sobald ich denn Wischer Aus mache
Liegt an beiden 11,5V
Relai am Lenkrad höre ich beim Wischer An/Aus Ticken
Und was mir gerade auch aufgefallen ist beim Testen
Der Motor bei An macht ein ganz leichtes Ticken
( hab ja 2 Motoren und bei beiden tickt es kaum hörbar)
Läuft der Wischer an wenn die Waschpumpe betätigt wird.
Teste es mal so wie ich geschrieben habe mit aufgestecktem Stecker.
Dauerstrom wird bei den anderen Kabeln auch nicht sein die werden dann nur kurz angesteuert.
Sorry hatte ich vergessen zu schreiben getestet habe ich so wie von dir vorgeschlagen mit aufgestecktem Stecker Kofferraum habe ich geschlossen ( hab dann vom Kofferraum aus gemessen )
Und eine zweite Person hat dann denn Wischer betätigt
Wischer läuft leider auch nicht an wenn ich die Waschdüse hinten betätige
Heute morgen ging er noch kurzzeitig merkwürdig mein Tüv hat das auch bemängelt
+ 2 Kleinigkeiten bin dann durch gefallen 😉
hilft es vielleicht wenn ich die Batterie ein paar Stunden ab klemme ?
Dann prüfe in der Durchführung von der Heckklappe zum Innenraum ob dort Kabel beschädigt sind.
Ok mach ich morgen muss ich dazu denn dachhimmel auch entfernen oder reicht es bis kurz nach dem die Kabel in den Dachhimmel gehen ?
Hab grad auf die schnelle Zündung natürlich aus
Schwarz/Lila und Blau/Lila auf Durchgang überprüft
Beide Kabel haben durchgang oh Mann hoffe ich bekomme das hin 🙂
Der Himmel muß da für nicht los.
Auf blanke Isolierung achten.
