ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Audi A4 8K/B8 extremes klappern und vibrieren an der Vorderachse
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 9. Juli 2023 um 23:22
Servus, bin neu in diesem Forum und will mal schauen ob mir jemand weiter Helfen kann der evtl das Problem schon mal hatte.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A4 Avant 8K/B8 aus 2011 mit dem 1.8 Tfsi (160PS) Frontantrieb.
Bin jetzt seit ca 1 Woche im Besitz von diesem Fahrzeug und mir wurde bei Verkauf gesagt das etwas annder Vorderachse ausgeschlagen sei.
Das Geräusch tritt bei den kleinsten Unebenheiten auf und klappert über jeden Gullideckel und Bodenwellen extrem laut, sobald ich aber ganz leicht dabei auf der Bremse stehe ist das Geräusch verschwunden.
Beim berühren des Bremspedals hat man ganz kurz das gefühl man würde ins leere treten, und Quietschen tun sie auch bei der ersten Berührung des Bremspedals. Bremsen funktionieren aber ohne Probleme
Hinzu kommt das das Fahrzeug ab 90 km/h bis ungefährt 160km/h extrem das Vibrieren anfängt das alles klappert und wackelt was am Fahrzeug verbaut ist.
Eine unwucht der Reifen oder ein Höhenschlag der Felge kann ich ausschließen da es mit anderen Rad/Reifenkombinationen genauso ist.
Beim enschlagen im Stand hat man das Gefühl das die Reifen so nachhüpfen und das Lenkrad ein wenig rattert
Querlenker und die dazugehörigen Lager sehen ziemlich gut und auch ziemlich neu aus.
Aufjedenfall weiß ich nicht an was es liegen könnte bzw bin ich stark am Rätseln was es sein könnte auf einer Bühne stande er schon und ein Kfzler konnte so auf den ersten Blick auch nichts auffälliges finden, war aber auch nicht viel Zeit um genauer Nachzusehen.
Ich bedanke mich schon mal im Vorraus um Hilfe von Leuten die sich da evtl besser auskennen oder das Problem schon mal selbst hatten
1 Antworten
Mal ne doofi Frage, warum kauft Du so ein Auto? Warst Du angetrunken?
Mit einem kleinen Stemmeisen oder Montagehebel überall vorsichtig anhebeln, ALLES was sich bewegt. Radlagerspiel auch ruhig mal kontrollieren.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
