Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Audi A4 2.7TDI MT Startprobleme!
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 5. Juni 2019 um 7:13
Hallo!
Habe seit längerem sporadisch Problem mein Auto zu starten!
Ich habe einen Audi A4 2.7TDI MT Avant.
Der Fehler tritt sporadisch auf. Wenn ich das Fahrzeug starten will, blinken alle Fahrstufen von meiner Multitronic auf. Mein Verdacht war eventuell da Fahrstufen Sensor oder das Steuergerät der Multitronic. Ich habe mal den Fehler auslesen lassen bei einem Getriebefachbetrieb, der meinte aber das Problem liegt nicht am Getriebe oder Steuer gerät, es liegt eine Unterspannung am Steuergerät vor. Das komische ist, dass sie auch noch eine ABS ESP und leuchtweiten Regulierungsstörung anstehen hab zu diesem Zeitpunkt immer. Wenn ich die Zündung anlassen und mehrere Minuten warte springt die Fahrstufe in P und alle Fehler sind weg und ich kann starten.
Das ist aber zeitlich immer sehr unterschiedlich zwischen 5 Minuten bis manchmal 1 Stunde.Darum hätte ich vermutet, dass auch bei ABS ESP eventuell eine Unterspannung vorliegt sowie bei der Muttitronic Steuergerät. Kann das irgendwie zusammen hängen oder auch mit der leuchtweiten Regulierung ?
Oder sollte ich auch mal die Batterie testen ob die vielleicht eventuell defekt ist.
Weiß jetzt nicht genau wo ich anfangen soll zu suchen oder hängt es um wie mit einem Relais zusammen die die Spannung zu schaltet zu den Steuergeräten?
Danke ! Mit der Multitronic habe ich keinerlei Probleme und auch während der Fahrt tritt diese Störung nie auf! Sie fährt sehr sauber und ich hab damit keine Probleme. Es geht lediglich um den Start, der Probleme macht!
Video:
Img-3861
9 Antworten
Hallo.
Ja, Batterie auf jeden Fall durchmessen. Ausserdem bitte nochmal Fehlerspeicher auslesen lassen und den genauen Wortlaut mit Code hier posten, das waere eine Hilfe. In meiner Signatur findest du einen Link zur VCDS-User Map, dort kannst du dir einen User in der Naehe aussuchen und anschreiben. Die helfen gerne und sind vor allem guenstig.
Themenstarteram 7. Juni 2019 um 23:01
Hallo!
anbei mein Fehlerspeicher:
Fahrzeugtyp: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8............... Kilometerstand: 210120km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-BPP.clb
Teilenummer SW: 8E2 910 401 E HW: 8E0 907 401 AL
Bauteil: 2.7L V6TDI G000CG 0020
Revision: --H03--- Seriennummer:
Codierung: 0011181
Betriebsnr.: WSC 00011 888 181093
VCID: 23121481A7DAF3EFA3F-8076
6 Fehlercodes gefunden:
005495 - Ventil rechts für Motorlagerung (N145)
P1577 - 001 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 204849 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 1
Binärwert: 1
Binärwert: 1
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 903 /min
Drehmoment: 97.5 Nm
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 14.36 V
Tastverhältnis: 23.3 %
Temperatur: 14.4°C
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P161C - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 903 /min
Drehmoment: 97.5 Nm
Spannung: 14.36 V
Temperatur: 14.4°C
005661 - Glühkerze Zylinder 4 (Q13)
P161D - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 903 /min
Drehmoment: 97.5 Nm
Spannung: 14.36 V
Temperatur: 14.4°C
005662 - Glühkerze Zylinder 5 (Q14)
P161E - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 903 /min
Drehmoment: 97.5 Nm
Spannung: 14.36 V
Temperatur: 14.4°C
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 903 /min
Drehmoment: 97.5 Nm
Spannung: 14.36 V
Temperatur: 14.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 8E3 910 155 F HW: 01J 927 156 HT
Bauteil: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0040
Revision: 00000009 Seriennummer: 00000001024469
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 52116 123 87794
VCID: 2B02FCA1CF0A3BAF1BF-807E
2 Fehlercodes gefunden:
005975 - Spannungsversorgung
P1757 - 000 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 42
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 1.0
Drehmoment: -42.0 Nm
Temperatur: 63.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 0
049408 - Motorsteuergerät
U0100 - 000 - keine Kommunikation - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 96 /min
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Temperatur: 63.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0101 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8E0-910-517.clb
Teilenummer SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Bauteil: ESP8 FRONT H06 0140
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004426
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 2C00FFBDCA043C97125-8078
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x4702
Hex Wert: 0x0014
Hex Wert: 0x4196
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 BM
Bauteil: A4 Klimaautomat 2833
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 6D8632B9348EF59F45B-50AE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8E0-907-279-8EC.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279 N
Bauteil: int. Lastmodul ECE 0907
Codierung: 11021
Betriebsnr.: WSC 65536
VCID: 3D26C2F9246EA51FB5B-4AA4
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8E0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3730
Revision: 91H12373 Seriennummer: 0036M0G3LX6O
Codierung: 0030612
VCID: 3B22CCE13F6AAB2F8BF-806E
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB403E10720A
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB403EA1417O
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352ARB400E5E014K
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362ARB400E63112A
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB40189167ET
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB401891527H
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 43
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Zeitangabe: 0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 Q
Bauteil: Lenksáulenmodul 0701
Codierung: 04042
VCID: 41DEBE095896C1FFD13-4AA4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 920 931 P HW: 8E0 920 931 P
Bauteil: KOMBI+WFS 4 H14 0120
Revision: 0120 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0006011
Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
VCID: 3536DAD9195E7D5F7DB-50F4
1 Fehler gefunden:
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codierung: 0006011
1 Fehler gefunden:
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Teilenummer SW: 8H0 035 192 HW: 8H0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H44 0600
Revision: 02S Seriennummer: AUZBZ7D0002265
Codierung: 0301217
Betriebsnr.: WSC 27669 141 71785
VCID: 6490579DE274B4D71A5-5160
3 Fehlercodes gefunden:
02261 - Datenträger
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.06
Zeit: 13:55:24
Kilometerstand: 655350 km
Anzahl: 706
Uhrzeit: 21:45
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.05
Zeit: 08:57:46
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.05
Zeit: 08:57:46
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\8E0-959-433-MAX.clb
Teilenummer: 8E0 959 433 CE
Bauteil: Komfortgerát T23 4135
Codierung: 07008
VCID: 76B41DD541D83647B41-4AA4
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801H
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802H
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0606
Subsystem 3 - Teilenummer: 8E0959801E
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0606
Subsystem 4 - Teilenummer: 8E0959802E
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0606
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000005
VCID: 3D26C2F9217EA51FB5B-8068
1 Fehler gefunden:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 37
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
Codierung: 0301217
02261 - Datenträger
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 38
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.04.06
Zeit: 13:55:24
Anzahl: 706
Uhrzeit: 21:45
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.05
Zeit: 08:57:46
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.06.05
Zeit: 08:57:46
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8E0-919-283-8EC.lbl
Teilenummer SW: 8E0 919 283 E HW: 8E0 919 283 E
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H06 0010
Revision: 00H06000 Seriennummer: 00067802120625
Codierung: 0011014
VCID: 323CE1C5E8006A67589-5184
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H26 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005023820
Codierung: 0011811
Betriebsnr.: WSC 27669 141 12695
VCID: 3B22CCE13F7AAB2F8BF-50D0
Ende--------(Dauer: 04:51, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.4V/12.4V)---------
Ich fasse mal zusammen:
Motorlager rechts (nicht so wichtig)
5 von 6 Glühkerzen sind hinüber (nicht so wichtig)
Getriebesteuergerät: 42 Unterbrechung Spannungsversorgung
Getriebesteuergerät: Umgebungsbedingung Temperatur: 63°C (finde ich nicht plausibel)
Getriebesteuergerät: 33 Unterbrechnungen zum Motorsteuergerät
Bremsensteuergerät: 2 mal unplausibles Signal mit Motorsteuergerät
Airbagsteuergerät: 42 mal Unterspannung
Schalttafeleinsatz: Keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät
Wegfahrsperre: Keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät
Navi/ Radio: Lautsprecher VL und VR Kurzschluss nach Plus (Kabelbruch in der Türe?)
Leuchtweitenregulierung: Keine Kommunikation mit dem Motorsteuergerät
... ich würde sagen das Motorsteuergerät hat ein Kommunikationsproblem :D
Daher solltest du das vielleicht mal in Augenschein nehmen ;)
Eventuelle Probleme beheben. Dann alle Fehler löschen und nochmal auslesen.
Diese Elektrosachen könnten mit Unterspannung zusammenhängen. Batterie im Zweifel erneuern und beobachten...
Wasserkasten ist frei von Laub und Wasser kann immer ablaufen??
am 8. Juni 2019 um 2:24
Sowas hatte ich damals am B6, erst ging der Motor nach Start wieder Aus, WFS!?
Irgendwann dann lief er mal, KI zeigte dann Wirrwarr an, jede Menge Fehlspeicher einträge, fast jedes STG
Batterie dann gute 3 STD Abgeklemmt, in dieser Zeit Geladen, danach zum STG unterm Teppich Fahrerseite hingearbeitet, da war nichts, alles Trocken. Alles wieder zusammengebaut, Batterie Angeklemmt, Fehler waren weg, im FS auch nichts mehr hinterlegt
Themenstarteram 8. Juni 2019 um 8:35
Danke für die Tipps!
Habe mir ein Batterie Test/Ladegerät ausgeliehen,werde die Batterie mal testen bzw. dann laden,und dann mal schauen ob es was gebracht hat.
Überprüfe heute auch mal den Wasserkasten wie vorgeschlagen.
Rückmeldung erfolgt!
Danke!
Ich finde es etwas verdächtig, dass alle Glühkerzen beim selben Kilometerstand kaputt gegangen sein sollen.
Sprechen die Einträge nicht für ein Strom- bzw. Spannungsproblem?
Ich würde die Batterie mit einem guten Ladegerät voll laden, die Fehler löschen und dann schauen, ob und was wiederkommt.
Wenn Du die Zündung eine Stunde laufen lässt und das öfter machst, belastest Du die Batterie sowieso ordentlich und solltest sie zwischendurch laden.
Auch ist der Kilometerstand beim RNS-E interessant: 655350km - wieviel Kilometer hast Du denn drauf?
Die gleichen km Stände kommen, da zu diesem Zeitpunkt zuletzt der Fehlerspeicher gelöscht wurde.
Die Batterie wird am Ende des Scans mit 12,4V angegeben und ist über die Dauer des Scans (ca. 5Min) nicht gesunken.
Spricht zunächst für eine gesunde Batterie.
Daher wäre mein Vorgehen:
- Fehlerspeicher löschen
- Fehlerspeicher auslesen
- Zündung aus und Schlüssel ziehen
- Motor starten
Der km Stand am RNS-E ist der maximale Wertebereich von „unsigned short“ und hat erstmal nichts zu sagen. Kann an einem Speicherdefekt oder fehlerhafter Programmierung liegen.
Themenstarteram 4. Juli 2019 um 4:44
Auflösung: War wie es aussieht das 614 Relais defekt....seit dem Tausch keine Probleme mehr!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
