ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Audi A3 Sportback * 2.0 TDI / 140 PS * Leistung erst ab 3000 U/min * Notlauf
Audi
Themenstarteram 12. Juni 2021 um 8:47
Moin.
Habe seit kurzen einen A3 Sportback Bj. 06, 180.000km, 2.0 TDI, 140 PS.
Nach dem losfahren geht der Motor in Notlauf und nimmt kein Gas mehr an.
Zündung aus und wieder ein hat der Motor erst ab 3000 U/min Leistung bzw. merkt man erst dann den Turbo.
Leerlauf normal und beim fahren kein ruckeln oder sonstige Geräusche.
Beim Auslesen kam folgende Meldung: C012B - Unknown fault code
Motorlampe geht normal nach dem starten aus und kommt auch nicht beim fahren.
Bin um jede Hilfe dankbar.
Gruß Uwe
3 Antworten
Was für ein Diagnose gerät hast du?
Der Fehlercode spuckt bei Google ja nicjt viel aus, aber bei einem englischen Treffer steht etwas von highpressure, deswegen würde ich wenn möglich mal den ladedruck aufzeichnen und schauen wie sich der verhält.
Und wenn der nicht ganz koscher ist würde ich da die Suche vertiefen.
Ansonsten kann ich leider nicht weiterhelfen.
Ich weiß ja Ned wie gut dein Englisch ist. Aber wenn man den Fehlercode Googled und die Beschreibung kommt, wird etwas von Bremsdruck erzählt.
Motorkontrollleuchte und Abs Warnleuchte sollten angehen.
Der Sensor sitzt übrigens am Bremskraftverstärker.
https://www.autocodes.com/amp/codes/c012b.html
Themenstarteram 13. Juni 2021 um 8:19
Gestern Motorlampe wärend der Fahrt angegangen.
Folgende Fehler beim Auslesen:
C012B
C0191
C0066
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
