Audi A3 Komplette Lichter der rechten Seite gehen nicht
Hey Motortalkcommunity,
Bei meinem A3 funktionieren auf der rechten Seite kein Licht.
Sprich alle Blinker, Abblendlicht, Fernlicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleichtung usw......
Auf der linken Seite geht aber alles.
Sicherungen habe ich auch schon geprüft.
Habt ihr noch Ideen ?
6 Antworten
Fehlerspeicher auslesen oder auslesen lassen!
@Bodo68 schrieb am 16. April 2020 um 19:36:24 Uhr:
Habe ich gemacht und es kam raus Kleme 30 Dauerplus
Würde auch gerne wissen was da los ist.
Habe den gleichen Fehler auf der rechten Seite. Mit dem selben Fehlereintrag,
Klemme 30 Dauerplus Unterbrechung.
Aber Gott sei Dank nur bei Anhängerbetrieb!
Das heißt beim Fahrzeug funktioniert die Beleuchtung komplett und beim Anhänger geht die rechte Seite nicht.
Anhänger ist in Ordnung.
Hallo, hat sich dein Problem mittlerweile gelöst? Habe momentan das Selbe bei meinem Q3.
Rechte Seite fällt ständig aus
Q3 ist jetzt gar nicht meine Baustelle.
Der Ausfall einer Kompletten Seite deutet auf mangelnde Spannungs- /Stromversorgung zur Zentralelektrik (BNS / BCM) hin. Also Sicherungen physisch prüfen. Eventuell sind Fehlerhafte Kontaktstellen an den Sicherungen die Ursache. Dann kämen da eventuell noch Relais als Fehlerquellen hinzu. Stromlaufpläne ordern und gezielt suchen.
Ein Stellgliedtest am Tester kann auch zum Aufschluss beitragen.
bei mir war der Sicherungskasten von der Unterseite durchgebrannt.
