ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Audi A3 8PA Sportback 2009 Türleiste unten - Gummileiste innen- löst sich
Themenstarteram 3. November 2021 um 18:25
Hallo in`s Forum,
als newbie hier und langjähriger eigentlich zufriedener 2009er Audi A3 8 PA Sportback ( 1.4 TFSI )
driver:
Hat jemand eine kostengünstige Lösung für folgende
"Altererserscheinung" ? :confused:
An beiden vorderen Türen löst sich an der unteren Türleiste
die innen angebrachte Dicht(Abschluss)leiste.
Diese Gummileiste ist auf der Innenseite wohl verklebt ( da keine
Einschubschiene zu erkennen ist ).
Siehe Bilder ...
Es scheint, als gäbe es das Ersatzteil nur als Komplettbauteil
inkl. Dicht(Abschluss)leiste
( Beispiel-Teilenr. vorne links: 8P3853825A ).
Wenn es dann auch noch lackiert werden muss...wird es echt
ein "Euro-Grab".:rolleyes:
Greets und Danke für eure Hilfe
letstalk-2021
P.S.:
Vorstellung kommt noch ..;)
A3 PA Sportback Türleiste Gummileiste 3
A3 PA Sportback Türleiste Gummileiste 2
A3 PA Sportback Türleiste Gummileiste 1
2 Antworten
Kostengünstig ist da nur diesen Gummi komplett zu entfernen. Dann kommt halt wahrscheinlich etwas mehr Dreck da rein.
Oder eben neue Leisten samt lackieren
Themenstarteram 5. November 2021 um 10:02
Hallo zurück,
ggf. werde ich jetzt
- die kpl. Türleisten abbauen,
- Gummileiste reinigen
- mit Spezialkleber fixieren
- anbauen.
Greets
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
