Audi A3 8PA 2.0 TDI - Startprobleme
Hallo Leute,
bei meinem 2.0TDI Baujahr 2012 230tkm habe ich bei niedrigeren Temperaturen (unter 7Grad Celcius) leichte Probleme den Motor zu starten.
Der rattert dann mit dem typischen Start Geräusch 4-5 mal bevor der Motor zündet und dann aber regulärer dauerhaft an bleibt.
Einfach Batterie erneuern oder kann das noch was anderes sein?
Batterie ist glaube ich noch das Original von 2012.
Danke in voraus!
3 Antworten
Mein erster Gedanke wären da defekte Glühkerzen.
Glüht er vor? Ist das Problem IMMER? Hast du den Fehlerspeicher Mal ausgelesen?
Mögliche Fehlerquellen sind vielfältig:
- Batterie schwach
- Glühkerze(n) defekt
- injektor(en) defekt
- Druckverlust im rail
- Wassereintritt in die Zylinder
- Anlasser verschlissen
- Sensoren zb Kühlmitteltemperatur unplausibel
Vielen Dank.
Das sind ja schon mal einige Punkte.
Die Probleme treten tatsächlich nur auf, wenn das Fahrzeug länger im kalten stand.
Die Kapazität der Batterie soll wohl relativ niedrig sein. Das wurde mir bisher zumindest immer gesagt.
Dann würde ich diese als erstes austauschen lassen, oder?
