ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Audi A3 8P 2.0 TDI Motor geht aus
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 12. August 2020 um 23:52
Guten Abend Freunde, Mein Audi A3 8P 2.0 TDI 170PS ist auf weg zu Arbeit stehen geblieben
Ich habe an der Ampel schnell beschleunigt, ich war ca 120km Nach ca 3km Fahrt
Hatte plötzlich Leistung Verlust, Geschwindigkeit ist auf 70 dann auf 50 dann auf 30 runter gegangen
Hat nicht mehr gezogen, bin dann stehen geblieben Motor war aus, ich habe neue gestartet, startet normal
Hab gas gegeben Motor wieder aus.
Das Auto steht seit ne Woche in Werkstat die haben Fehler ausgelesen gabs keine Fehler Meldung
Ein Tag später wieder Diagnose gemach dies mal hat folgende Fehler Motordrehzahl G28
Die haben den Sensor ausgetauscht hat auch nichts gebracht.
Wieder Fehler ausgelesen steht wieder Selbe Fehler drin siehe Bild
Kraftstofffilter und Sensor wurden erneut Drosselklappe geprüft in Ordnung.
Das Auto Spring normal an sobald ich Gas gebe wenn Drehzahl von 800 bis 2000 hoch geht, geht Motor wieder aus. Drehzahl Spint auch geht hoch und runter.
Ich habe heute überlegt kann sein das zahnriemen übersprungen ist?
Ich hoffe da kann mir jemand helfen
Vielen dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Audi A3 8P 2.0 TDI
8 Antworten
wurde die Verkabelung (Leitung und Stecker) vom G28 mal überprüft?
Ansonsten mal mit VCDS relevante Messwerte (Drehzahl, Raildruck usw.) während des Motorlaufs und des Problems aufzeichnen und dann diese Aufzeichnung auf Plausibilität überprüfen.
Themenstarteram 13. August 2020 um 21:05
Ich glaube nicht, ich fahr morgen ob die Verkabelung geprüft worden ist oder nicht.
ok, Du kannst ja dann mal berichten was dabei herausgekommen ist oder ob es was Neues gibt.
Themenstarteram 20. August 2020 um 22:43
Kann mir keiner helfen? Das Auto steht schon 2 Wochen im Werkstat und finden nicht was die Ursachen ist.
Trotz Sensor von Hella immer noch selbe Fehler
Kann es sein das der neue Sensor auch defekt ist?
was ist denn mit der Verkabelung ?
am 21. August 2020 um 21:49
Wurden die Messwerte geprüft?
Sprich Drehzahl von Nockenwelle und Kurbelwelle?
Themenstarteram 20. September 2020 um 11:06
Also an Kabel liegt es nicht, das steht schon seit lange zeit,Batterie war leer
Wurde überbrückt und ist Gans normal angesprungen und auch auch normal
Gefahren aber aber nach Probe Fahrt wieder selbe Probleme auf getaucht.
Werkstatt hat vermutet das das Auto nicht genügend spricht bekommt bzw
Das die Pumpe im Tank sitzt zu wenig Druck baut. Auf diese Vermutung wurde die Pumpe
Erneut und dabei auch festgestellt das im Tank bisschen Öl war
Troz neue Pumpe hat nichts gebracht.
Nun meine Frage ist kann das an Tandempumpe liegen?
Was macht den genau Tandempumpe?
Ich glaube die ist auch nicht in Ordnung
Weill das auto seit einigen Jahren manchmal mehr manchmal weniger gequalmt hat und gestunken
Themenstarteram 4. Dezember 2020 um 20:54
Hallo, ich habe PDE Dichtungen und Einstellschrauben erneuert, und Glühkerzen
Auch erneut. PDE wurden von Bosch eingestellt, das Auto springt an manchmal muss man 5-6 mal versuchen manchmal geht nach1-2 starten an.
Manchmal bleib ca 10 min an dann geht wieder aus manchmal nach 5min geht aus
Bin damit gefahren hat überhaupt kein Leistung Ich glaube läuft auf Notlauf
Drehzahl Schwankung ist auch da. Und zeigt immer noch Fehler Drehzahl Geber
Wenn ich Fehler lösche bleibt auch weg sobald der Wagen rollt taucht selbe Fehler.
Bosch will nicht mehr bei gehen weil ich dort auf Parkplatz überbrückt habe
Es gab Diskussionen danach habe die sich entschuldigt und haben gesagt
Sie können es hier lassen wir gehen doch bei
Ich habe gesagt nein danke.
Kann mir jemand sagen wie ich Kabel von Drehzahl Geber prüfen kann?
Ich weiß nicht welche Kabel und wohin die gehen oder Pin Belegung
Es kann sein das irgendwo doch Kabelbruch ist.
Robert
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
