ForumLKW & Anhänger
  4. LKW & Anhänger
  5. Atego BJ 2014 startet nicht.
Mercedes Nutzfahrzeuge
Themenstarteram 21. Mai 2021 um 12:56
habe einen Atego 816 BJ 2014.
Er spring ab und zu nicht an. Fahrer muss die Batterieabklemmen dann geht es wieder.
Fehlermeldung MCM CPC ACM TCM.
Fehler: Fehler bei der CAN Komunikation. MCM CPC ACM TCM
Fehler ist in der Werkstatt noch nicht aufgetreten.
Standart Bruchstelle der ACM Kabel wurde schon überprüft.
Gibt es noch irgendwelche bekannten Bruchstellen?
Danke
7 Antworten
Ich glaube die liegen alle auf dem selben Can, wenn der Kurzschluss hat können die quasi nicht mehr kommunizieren.
Hatte schon paar mal eine Stelle wo der Rahmenkabelsatz rechts unter dem Fahrerhaus nach unten geht. Schwer zu finden, wenn der Fehler gerade nicht aktuell ist.
Themenstarteram 21. Mai 2021 um 20:01
ja alle auf Can 4.
Werde morgen mal den Kabelsatz kontrolieren.
Danke
Was gefunden?
Themenstarteram 31. Mai 2021 um 10:14
Noch nicht . Verdächtige jetzt langsam das CPC Steuergerät.
Bekomme heute Nachmittag ein Leih CPC.
Guten Tag, haben das gleiche Problem an einen Atego 1229.
Was ist bei ihnen heraus gekommen?
Themenstarteram 17. August 2021 um 16:45
das CPC Steuergerät war defekt.
Wir hatten ein Leihgerät und unseres haben wir reparieren lassen.
Okay.
Wir werden unseres heute zur Reperatur einschicken und dann sehen wir weiter.
  4. LKW & Anhänger
