- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra versenkt
Astra versenkt
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einen Originalen Caravan 16V von Irmscher. Also ab Werk mit C20XE. Hab jetzt einen günstigen gefunden der Elektronik Probleme hat. Beim anschauen hat sich rausgestellt das er schwimmen gegangen ist irgendwann. Nach den Bremsscheiben vorne steht er schon eine Weile. Jedenfalls bin ich erstmal direkt wieder abgedampft. Was isch jetzt mir stellt. Was ist wohl kaputt? Er dreht, springt aber nicht an. Worst Case ist die gesamte Elektronik hin. Steuergeräte usw. Hat jemand eine Ahnung wie alles so auf ein Bad reagiert? Tacho, Getriebe, ABS, Klima usw. Inzwischen ist er trocken, Innenraum ist recht mitegnommen. Ein paar Stockflecken am Himmel und alles macht einen etwas schmierigen Eindruck...
vielen Dank
Von so einem Auto, das mal "schwimmen" gegangen ist, würde ich gaaaanz viel Abstand nehmen... Das würd ich mir noch nichtmal schenken lassen. Abgesehen von den Elektrikschäden kriecht Wasser in jede kleinste Lücke und in die Falzen, wo es dann anfängt zu rosten.
Wenn der Astra richtig versenkt wurde (dabei reicht schon, wenn das Wasser bis kurz überm Schweller reicht), kannste davon ausgehen, dass der Kernschrott ist. An jeder Ecke wird der in Kürze rosten. Also lieber Finger weg! Das ist ein Fass ohne Boden ;)
49 Antworten
Original geschrieben von uller8
Original geschrieben von pc-bastler1
das wasser im motor ist nicht so schlimm, mein diesel ist durch das angesaugte wasser ausgegangen.
das problem ist wie sieht das öl aus und hat sich rost im zylinder gebildet, ansonsten einen ölwechsel, neuen luftfilter und kerzen.
das sollte es zumindestens am motor gewesen sein.
nur in wie weit die elektronik schrott ist müßte man testen.
lohnt sich aber nur wenn man ihn geschenkt bekommt
Moin!
Wenn der Motor Wasser angesaugt hat und nicht allein dadurch hops ging, reicht schon etwas Wasser bei der langen Standzeit IM Motor.
Preis sollte eben sehr moderat sein, die Frage ist z.B. bei Bierkiste mit oder ohne Pfand.:D
Mfg Ulf
ich habe ihn gleich trocken gelegt, war nur std drin.
der diesel hat bekanntlich eine deutlich höhere verdichtung und hatte mechanisch keinen schaden genommen.
elektronik hat ein alter diesel eh keine.
möglich das dem motor nichts passiert ist außer man läßt die brühe drinn stehen, so wie es aussieht ist das auch geschehen
Original geschrieben von GTI-Holdi
Lieber PC-Bastler,
ich rede vom Innenraum! Da kommt beim Regen natürlich auch das ganze Wasser rein! :rolleyes:
Sorry, aber die Dinge die du schreibst, habe ich bei mir noch nicht erlebt!
Bei den Spiegeln läuft es nur rein, wenn ich den Hockdruckreiniger da richtig drauf halte ...
Die Stöpsel bei mir sind dicht, da dort Unterbodenschutz drauf ist.
Und selbst wenn Wasser reinkommt. In den Türen und auch im Schweller sind Ablauflöcher vorgesehen, die diese vergleichsweise geringen Mengen Wasser kompensieren. Wenn du aber mit dem Schlauch ankommst, und die Dinger "flutest", heißt das nicht, dass durch die Ablauflöcher alles wieder rauskommt. :rolleyes:
Aber mach du mal, ist ja nicht meine Karre. Ich jedenfalls will von meinem Astra noch lange was haben wollen.
P.S. Diesbezüglich brauche ich nichts zu lernen, da ich weiß, was ich mache und was ich lieber lasse.
wir wissen wie beratungsresestent du bist hast du ja schon mehr wie nur einmal deutlich bewiesen.
wo wasser rein kann kommt es auch wieder raus ist einfach so, nur lasse deine schauermärchen das ein bischen wasser den sofortigen rosttod dar stellt
der satz ist so geil ich hätte mir fast in die hose gemacht, du jammerst das du wasser im kofferaum hast und bist nicht mal in der lage deine heckstoßstange ordentlich zu befestigen.
das zum thema du weißt was du tust, nun solltest du besser schweigen
ich verspühre negative Schwangungen hier löl.
Ich zu meinem Teil würde die Karre nicht geschenkt nehmen, und jeder der halbwegs bei verstand ist auch nicht.
Halt mal lieber deine Klappe und befasse dich mal mit der deutschen Rechtschreibung. Wann ich schweige, bleibt ganz mir überlassen (und ggf. den Mods.)
Da sieht man wieder mal, dass du NIX verstanden hast.
Die Stoßstange ist zurzeit nur provisorisch befestigt, weil diese noch bearbeitet wird, wie schon gesagt.
Und es gibt hier genug User, die sich über dein Verhalten und deine patzigen Antworten beschweren, also hör auf dich hier als der "Meister" aufzuspielen.
Wenn ich ne Frage stelle, brauchst du auch nicht zu antworten :rolleyes: Ich kann ja nicht über alles bescheid wissen, deshalb frage ich ja auch, und lese mich ein. Und das Wasser im Kofferraum kommt sicher nicht durch die Heckstoßstange, aber du weißt ja eh alles besser, solltest SMS GURU bei Viva werden :rolleyes:
Zum Thema"Wir": WIR wissen auch, wie beliebt du hier im Forum bist...:rolleyes:
So, mehr schreibe ich dazu auch nicht, dafür ist mir meine Zeit, die ich mit dir verschwende, viel zu schade.
Leute, Leute, keinen Streit. Den wollte ich hier nicht bewirken.
Falls jetzt der Motor fit ist, aber das Steuergerät platt ist, wie schwierig ist es eins zu finden. Der C20XE ist ja jetzt nicht gerade ein Allerweltsmotor. Kosten?
PS: Der Motor dreht, also in den Zylindern sollte (hoffentlich) kein Wasser sein...
Du kannst eh nur Strategisch vorgehen...
Sprit da? Druck korrekt?
Zündung da, stark genug und korrekt?
Wasser im Sprit?
Wasser im Öl?
Ich würde den Wagen auch nur nehmen, wenn er SEHR billig ist!
Und dann würde ich mich auch nicht auf eine lebenslange Beziehung einstellen,
dann würde das schon gehen..
Nur mach dir bewusst wie unangenehm das werden kann, wenn plötzlich irgendwo
muffige Gerücher herkommen, die sich nicht lokalisieren lassen, das kann
gut unangenehmer sein als jeder Elektrische und Mechanische Fehler..
Leg lieber was drauf und nimm ein anderes Fahrzeug..
Ich denke ich werd ihn mir morgen nochmal zur Brust nehmen und Ihn mir von Oben bis Unten komplett anschauen. Mal sehen ob ich rausbekomme wie hoch das Wasser jetzt wirklich stand.
Ich suche ja eigenltich hauptsächlich ein neues Schrauberprojekt. Zum "wirklichen" fahren, werde ich meinen Astra H treu bleiben. Vielleicht mache ich Ihm mir fertig uns verpass ihm ein Saisonkennzeichen, mal sehen. Bericht auf jedenfall was draus geworden ist. Falls ich Ihn dann wirklich nehme, könnt ihr mir bestimmt mit ein paar Punkten helfen.
geschenkt würde ich ihn nehmen alles andere ist zu teuer, du mußt ihn innen komplett strippen:
wärmetauscher kasten komplett, sitze, mittelkonsole, türverkleidungen, schweller und seitenverkleidungen, den kompletten teppich und die dämmatten die überall drinn sind.
alles reinigen trocknen und wieder einsetzten.
das ist alleine der aufwand wenn die elektrik laufen sollte, die müßtest du notfalls vorher ordentlich reinigen und von oxidation befreien.
wen du ihn geschenkt bekommst eine überlegung wert sonst nicht.
zu dem ist der rost am tankdeckel sehr arbeitsintensiv, reperaturblech einschweißen und lackieren
ohmeinerechtschreibungmachtdireinproblem :D:D:D
zudemistesmirscheißegalobichbeliebtbinodernicht
ichhabewenigstenskeineproblememitmeinemastra
undaufmöchtegernfreundeausdemforumscheißeichauchsiehediefreundschaftslisteesistkeinerwertdortdrinnzustehen
Du, auch ich habe keine Probleme mit meinem Astra, ist momentan alles super ;) Willkommen im Club :D:D
Die Feuchtigkeit hatte nämlich nix mit einer Undichtigkeit des Autos zutun :P
Dass du auf die Leute hier scheißt, spiegeln deine Beiträge 1:1 wider.
Ich sehe auch niemanden hier als Freund an, aber mit den meisten komme ich gut aus, und es ist mal ganz nett mit den Leuten zu plaudern.
Leute es reicht, diesen Beitrag hab ich angefangen. Haltet euren Kleinkrieg woanders ab, aber nicht hier!
Kleine Kinder hier oder wat??
Hast du nicht vll auch Bilder vom Astra.
@ Opel Lordi: Du bist mit Sicherheit der jüngste hier im Forum :D
Aber die Bilder würden mich auch mal interessieren ;) Und vor allem, wie genau der Astra versenkt wurde. Ob der komplett baden war oder nur z.B. 1m im Wasser stand.
Das kann gut sein aber ich zicke hier nicht rum :o
Aber is egal es geht hier um was anderes!!!!
So, da bin ich wieder. War grad beim Sorgenkind. Hab mir Zeit genommen und Ihn mir genau angesehen. Motor dreht beim Überbrücken, aber recht langsam. Ob Batterie von denen PLatt oder was anderes, k.A. MKL leuchtet gar nicht und selbst nach längerem Orgeln kommt der Öl Druck nicht. Die Halbe Zentraverriegelung geht nicht, Himmel Schimmelig, insgesamt recht muffig. Sitze und Teppich scheinen OK und trocken. Linke Kotflügel total verkratzt, an beiden Seitenteilen hinten sind die Kanten umgelegt worden (beide schlecht gemacht mit Lackschaden und Rost. Rechter SChweller ganz ok, linker komplett durch. Hab 2 Bilder vom linken Schweller angehängt. Kofferraumklappe auch stark an- bzw. durchgerostet. Zwei Reifen halb platt. Hab bestimmt noch nicht alles gesehen. Letzter Preis war 250Euro, die ich dankend abgelehnt habe.
Ach ja, Fensterheber vorn OK, Bordcomputer OK, die TC lampe dauer an. Weiß nicht ob die mit laufendem Motor ausgeht. Über den TC Schalter war nix zu machen. Getriebe schwer gängig, alle Gänge leißen sich ohne Hackeln einlegen, aber halt alles etwas schwer gängig.
Nun suche ich also weiter nach einen neuen Projekt. Falls jemand mir einen Tipp geben kann, nur her damit.
PS: Er stand etwa Türmitte im Wasser, also ca. ein Meter...
PPS: Falls jemand interesse hat:
