Astra Twin Top, Probleme mit dem Dach
ich habe seit März 07 ein Astra Twin Top 1,6 85 kW. An sich toll, aber nach dem Urlaub hat das Dach bzw. der Kofferraumdeckel nicht mehr so nfunktioniert, wie er sollte. Bei offenem Dach alles ok, bei geschlosssenem Dach ist der Kofferraum zwar zu und lässt sich nicht mehr öffnen, aber er kann ca 5 cm auf und ab bewegt werden. Ein erster Versuch im Technikzentrum, das zu reparieren, half nur 14 Tage. Auch sonst hat zur Zeit die Elektronik seltsames: so sagt das Auto, dass nicht alle Türen zu sind, aber es alles zu. Hat jemand mit sowas Erfahrung?
Ich hoffe auf gute Tipps.
newcomer51
Hallo, bin vielleicht etwas spät dran, aber ich habe einen Astra TT 1,9 Diesel und
ich hatte heuer im Herbst genau das selbe Problem. Das mit den Zylindern stimmt genau.
Dein FOH sollte mal die Arretierung der Zylinder überprüfen, denn da lockern sich
die Sicherungsschrauben. Diese kann man aber nur bei halb geöffnetem Dach sehen. Und so ist es nur durch Zufall zu finden, wenn man nicht weiss wonach man suchen soll.
Ich war 4 mal in der Werkstatt bis man den Fehler gefunden hat. Aber seit dem keine Probleme mehr mit dem Dach.
152 Antworten
Das ist klar aber fensterheber und Zentralverriegelung sind auch außer Funktion
Die Lampe leuchtet normalerweise auch nur wenn man das Auto von innen verriegelt und nicht wenn eine Tür offen ist
@Nightdriver005 schrieb am 25. Mai 2018 um 11:18:51 Uhr:
Das ist ein Schutz vom Dachsteuergerät! Das wird wieder funktionieren, sobald das Dach einmal normal aufgefahren ist.
@Nightdriver005 schrieb am 25. Mai 2018 um 12:00:52 Uhr:
Ah, du meinst die rote Lampe im Schalter in der Mittelkonsole. Ich dachte an die im Tacho für eine offene Tür. Diese Lampe hat damit eigentlich nichts zu tun! Die leuchtet ja nur, wenn das Auto verriegelt ist.
Ja genau die, die leuchtet aber dauerhaft ist auch außer Funktion und das Auto ist nicht verriegelt außer eben der Kofferraum aber da ist ja das Schloss weg geschraubt sonst wäre man ja nicht mehr reingekommen, die Fahrertür lässt sich eben mit dem Schlüssel noch auf und zu sperren
Da würdeich mal versuchen mit Batterie abklemmen, 5 Min warten und wieder anklemmen! Dann booten die Steuergeräte neu. Vielleicht hat sich da was aufgehangen. Wie gesagt, sollte nix mit dem Dach zu tun haben.
So nun funktioniert das Dach die Zentralverriegelung und der Kombischalter wieder jetzt ist nur das Problem der Grundjustierung vom Dach wie das funktioniert und was man da beachten muss? Hat da jemand Ahnung?
Was willst du denn da Justieren?
Das Dach wurde doch per Not Öffnung bzw Schließung betätigt Muss es dann nicht neu justiert werden ?
Nein, wenn kein Defekt vorliegt, dann fährt das Dach wieder ganz normal auf! Vorraussetzung ist die korrekte Notschließung mit allem Rückbau!
Ok danke erstmal
Hallo zusammen, bin neu hier und hab Euch gefunden als bei meinem Astra TT , Bj.2010 das Dach nicht mehr geöffnet hat und 3 mal beim FOH am Ort war, der wohl total überfordert ist.
Der hat Fehlercodes ausgelesen, ohne Ergebnis.
Alle Kabelbäume durchgemessen, ohne Ergebnis.
Die Mechanik und Hydraulik kontrolliert, ihr erratet es, ohne Ergebnis.
Dann ohne Ende alles mögliche eingesprüht und geschmiert. Dach geht immer noch nicht. Jetzt kam die Empfehlung zum TT zertifizierten FOH zu gehen. Hätte ich auch gemacht, aber dann habe ich Euch gefunden.
Hallo Meisterjaeger, hast Du eine kompetente Adresse im Norden der Republik für dieses Problem oder hilfst Du auch persönlich ohne dass ich einen Lottogewinn brauche um wieder offen fahren zu können? :-)
Ich helfe quasi der gesamten Republik! Komisch ist es, das kaum ein FOH die Sensorpositionen kennt! Einen Fehlercode gibt es nämlich eher seltener bei dem Wagen! Das ist es aber wohl, warum viele FOHs daran verzweifeln!
Meisterjäger, schreibt doch mal ein Buch. Wohnst du demnächst in Kalifornien. Kannst du das ganze Jahr offen fahren.
Ich fahre auch hier das ganze Jahr offen! Es muss nur trocken sein!
Schönen guten Abend, scheint doch noch ein größeres Problem zu sein beim betätigen des Schalters schlägt es nur es bewegt sich aber nichts
