ForumAstra J & Cascada
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra J & Cascada
  7. Astra ST 2.0 CDTI Motor überhitzt
Opel Astra J
Themenstarteram 22. Juni 2023 um 16:17
ich war mit meinem Sp0rtstourer mit Anhänger 2 Wochen unterwegs.
Fahrweise mit Wohnwagen, Autobahn 90-100km/h. Anhänger wiegt ca. 1.1 to.
Im Stau kam plötzlich die Warnmeldung, Motor überhitzt, Motor im Leerlauf laufen lassen.
Es kam dann gleich ein Parkplatz und nach einer 1/4 Stunde konnte die Fahrt fortgesetzt werden bis ans Ziel (nochmal 200km.)
Auf dem Rückweg, nach ca. 150 km kam die Warnmeldung, Motor überhitz Motor abstellen. Auch hier kam gleich ein Parplatz und nach ca. 30 Minuten konnte die Fahrt bis nach Hause vortgesetzt werden.
Kühlwasser ist ausreichen vorhanden, musste auch nicht ergänz werden. Heizungsgebläse fördert heiße Luft und wenn ich die Motzorhaube öffne, ist es im Motorraum übermäßig heiß.
Ich habe auch den Verdacht, dass der Lüfter sich nicht einschaltet. Bei keiner Kontrolle oder wenn der Motor im Leerlauf zum abkühlen lief, lief der Lüfter. Die Sicherung davon habe ich kontrolliert.
Hat mir hier im Forum jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann.
Im voraus besten Dank.
Gruß M
6 Antworten
Du sagst uns nicht wie warm der motor bei weiterfahrt wurde. Hast du ölverlust ?
Hast eine nordafrika tour absolviert ? Sonst kann die wasserpumpe den übeltäter sein...
ich hatte das Problem bei meinem Astra ST 2.0 CDTI auch. Ich war an dem Tag ohne Anhänger unterwegs. Bei mir war der Kühlwassertemperatursensor defekt. Mein FOH hat dann den Kühlmittelbehälter inkl. Sensor getauscht. (kostete rund 90 Euro). Seitdem keine Probleme mehr.
VG
Torsten
Themenstarteram 23. Juni 2023 um 11:33
Beim weiterfahren zeigte die Kühlwasseranzeige wieder 90 Grad an und blieb auch dort.
Ölverlust stelle ich am Ölmessstab nicht fest und er hat auch keine Undichtigkeit.
@TUTUTATA schrieb am 23. Juni 2023 um 01:22:57 Uhr:
Themenstarteram 23. Juni 2023 um 11:35
Weist du, ob der Lüfter über diesen Kühlwassertemperatursensor oder über die Thermostateinheit gesteuert wird?
@tjaeger schrieb am 23. Juni 2023 um 07:54:57 Uhr:
VG
Torsten
Kann ich dir nicht sagen. Ich habe ihn nach 2 Tage mit der Warnmeldung direkt zum FOH gebracht.
@icemann.2000 schrieb am 23. Juni 2023 um 13:35:31 Uhr:
Die Steuerung erfolgt über das MSG.
